Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 15.01.2015, 09:56   #1
Din9k is offline
Din9k
! Работа с отчетами в Visual Studio 08
Комрады, добрый день!
Я свежая и дурная голова в вопросе работы с CRM и VS, требуется ваша помощь.
Создал отчет в Visual Studio 08, проверил - там все работает. Выгрузил его в CRM и все, накрылся отчет медной ошибкой. Далее при многократном нажатии на повтор попытки пишет , что неправильный аргумент
Помогите пожалуйста, я дно
Миниатюры
Старый 15.01.2015, 10:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Покажите, пожалуйста, запросы, которые используются в отчёте.
Старый 15.01.2015, 10:46   #3
Din9k is offline
Din9k
Вы думаете проблема в запросах?
Тогда почему в VS отчет прекрасно формируется?
Я могу вставить сюда запросы, но это довольно большой текст.
Ошибка появилась после того, как я связал inner join'ом с view которую сам создал в базе.
Старый 15.01.2015, 11:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Din9k Посмотреть сообщение
Вот вам и ответ. Безопасность CRM не в состоянии проглотить эти кастомные вьюхи. Чтобы это заработало необходимо решить это через безопасность на уровне сиквела, но я вам не рекомендую этого делать. Распишите, пожалуйста, зачем вам это потребовалось.
Старый 15.01.2015, 11:15   #5
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Как вариант, можно попробовать подключиться sql-профайлером к CRM-ной базе и посмотреть, доходит ли запрос до базы.
И если доходит - то почему не формируется.
Но лучше сначала посмотреть на код view.
Старый 15.01.2015, 11:29   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
До базы запрос доходит. Но валится при выполнении изза настроек безопасности базы CRM. Проходили уже лет эдак 5 назад.
Старый 15.01.2015, 11:35   #7
Din9k is offline
Din9k
В этой вьюхе лежат данные, которые необходимо присобачить к отчету.
Запрос тут неэффективен т.к. юзеры с завидной регулярностью с пеной у рта запрашивают изменения в этом отчете и ковыряться каждый раз с исходным запросом(написанным криво и не мной) уже надоело. Решил просто слить все, что мне нужно в отдельную вьюху и подкидывать туда нужные столбцы.
Старый 15.01.2015, 11:49   #8
Din9k is offline
Din9k
Но спасибо, проблема ясна.
Похоже все-таки придется возиться с каждым запросом отдельно.
Старый 15.01.2015, 12:16   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вопрос. А почему не создать дополнительную сущность в CRM, положить в неё данные, которые хранятся в вашей кастомной вьюхе, использовать её в отчёте и не мучиться вопросами безопасности и т.п.?
Старый 15.01.2015, 14:14   #10
Din9k is offline
Din9k
Если я правильно Вас понял:
В этой вьюхе лежат уже отфильтрованные данные о куче сущностей. Вы предлагаете создать еще одну связанную с ними всеми, в которую будут стекаться нужные данные?
Старый 15.01.2015, 15:00   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Невнимательно прочитал один из ваших ответов. Теперь понимаю, почему вы использовали вьюху. Отсюда для вас есть несколько выходов:
1. Таки использовать вьюху и разобраться с безопасностью.
2. Использовать запрос в отчёте, который собирает данные из ваших вьюх.
За это сообщение автора поблагодарили: Din9k (1).
Старый 15.01.2015, 15:45   #12
Din9k is offline
Din9k
Прямыми запросами работать тут очень не удобно (да и времени занимает не в пример больше), но этим я сейчас и занимаюсь.
Вопрос на будущее: мне все-равно придется разбираться с безопасностью, ибо запросами так долго не поработаешь, при увеличении объемов задач я просто зашьюсь эти хотелки исполнять. Есть ли какая-нибудь доходчивая инструкция от а до я, так сказать, чтобы я на досуге начал ее изучать? Желательно на русском, но не обязательно.
Старый 15.01.2015, 16:37   #13
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Посмотрите в настройках безопасности стандартных вьюх на какие группы они "расшарены" и сделайте со своей по аналогии.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 16.01.2015, 10:38   #14
Din9k is offline
Din9k
Покопался, так и есть!
noob, visual studio, crm2011
Microsoft Visual Studio 2010: Using the Report Wizard with Visual Studio 2010 and SQL Server 2012 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.06.2014 18:12
axforum blogs: Проблема обновления проекта CRM Delopment Toolkit при переходе на Visual Studio 2012 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2013 16:11
Dynamics CRM Tools: Visual Studio 2010 templates for Plugins and Custom workflow activities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2011 20:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
CRM UK Blog: Visual Studio 2008 Hangs After Adding A Web Reference Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
