Старый 05.10.2005, 11:13   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей
Как перекрыть метод lookup для поля входящего в группу полей таблицы.
Т.е. на форму добавлено не просто поле таблицы, а группа полей таблицы.
Когда я пытаюсь прекрыть метод lookup поля, то просто не попадаю отладчиком в этот lookup.
Видно он вообще не отрабатывется?
Подскажите, пожалуйста, как перекрывать методы полей
PS пробовал найти ответ через поиск по форуму, но так много тем связанных с лукапом ... глаза сломал...
Старый 05.10.2005, 11:25   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,490 / 1060 (38) ++++++++
Скажу как переделать, ну и значит где смотреть.
Вариант 1: Переделать без группы.
Вариант 2: У поля датасорса сделать.
Вариант 3: У EDT сделать (см. свойство FormRun).
Старый 05.10.2005, 11:26   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Благодарю!
Не срабатывают скрипты на событии lookup поля. Hub DAX: Программирование 8 06.08.2008 10:42
Перекрыть LookUp в RunBase Daiver DAX: База знаний и проекты 13 12.08.2005 15:56
Выбор набора полей из lookup alexbn DAX: Программирование 10 15.03.2005 10:01
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Значение из lookup поля Sirius DAX: Программирование 2 08.04.2004 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
