Старый 20.10.2004, 13:50   #1
Greggy is offline
Greggy
Lightbulb Вывод записи из несвязанное таблицы
Здравствуйте!
Вопрос такой: У меня есть таблица с большим количеством полей - но так как есть ограничение на размер - 4000 байт по моему - то оказалось что не все поля влезли - (Поля "Дополнительные сведения") пришлось их вынести в другую таблицу.
Главная форма связана с основной таблицей - но на ней также должны быть ТекстБоксы через которые отображаются данные из таблицы "Дополнительные сведения" - причем не код через который эти таблицы связаны а полностью поле "Name".
Плюс еще на главной форме куча закладок - надо что бы записи "Дополнительные сведения" еще и фильтровались при переходе с одной закладки на другую.
Я тригеров на переход с закладки на закладку не нашел.
Извините пожалуйста если слишком бестолково все описал
Старый 20.10.2004, 14:31   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Нужен текстбокс с "дополнительными сведениями" - проще всего просто завести в форме текстовую переменную, на OnAfterGetRecord заполнять эту переменную (написать код, который будет фильтровать таблицу с дополнительными сведениями по полям из Rec и помещать найденную инфу в эту самую текстовую переменную), под саму переменную нарисовать на форме контрол (textbox).
Про закладки ничего не понял. Триггеров, реагирующих на переключение закладки просто не бывает. При переключении закладки на форме пользователь, грубо говоря, просто делает невидимыми контролы, относящиеся ко всем закладкам, кроме активной и видимыми контролы активной закладки.
Старый 20.10.2004, 14:46   #3
Greggy is offline
Greggy
Yoil
Очень благодарен Вам - не знал что с закладками все так плохо.
Попробую щас написать код - как вы подсказали.
Извините меня за может быть глупые для Вас вопросы - но я только только начинаю программировать на Навижн
Старый 20.10.2004, 14:52   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Личные сообщения Вы принимать с форума не хотите, отвечу здесь.
Вопросы не глупые, все когда-то начинали, все нормально.
В принципе, Вам явно имеет смысл почитать доки по девелопменту в Navision (про триггер OnLookup, например, там вроде написано - это к одному из предыдущих Ваших вопросов), но на 100% это обычно не помогает, так что в обращении в форум не вижу ничего плохого.
З.Ы. Не понял, а что с закладками плохо?
Старый 20.10.2004, 15:07   #5
Greggy is offline
Greggy
Изначально опубликовано Yoil
З.Ы. Не понял, а что с закладками плохо? [/B]
Сложно мне поначалу - перехожу с Делфи на Навижн - вот по этому так и сказал про закладки - в Делфи закладки совершенно по другом себя ведут
Записи на форме VioHap NAV: Программирование 9 28.09.2005 07:02
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
Записи Null при импорте Greggy NAV: Программирование 5 25.10.2004 11:05
Как показать картинку из другой таблицы Vladimir74 NAV: Программирование 1 22.07.2004 19:21
вставка новой записи Alex_V NAV: Программирование 0 23.04.2004 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
