Старый 11.03.2015, 17:23   #1
Predatore is offline
Predatore
Доброго времени суток, товарищи!
Как вы знаете, все российские печатные формы в новом НАВе сделаны через хитрую библиотечку aka ExcelReportBuilder, можно долго спорить хорошо это или плохо (ИМХО, хорошо), удобно или не очень (ИМХО, не очень), но вопрос в другом. С её помощью не получается вставить в отчёт картинку (например логотип компании для счет-проформы). Т.е. если добавить картинку в шаблон, то всё вроде как отрабатывает, но на выходе получается файл, который невозможно открыть.
Собственно, может кто-нибудь в курсе, это будут исправлять или может есть воркараунд решение (кроме отказа от библиотеки />) или даже может быть это я что-то не так делаю?
Старый 12.03.2015, 16:29   #2
finn is offline
finn
Должно быть исправлено. Ставьте свежий Cumualative Update...
Released Cumulative Updates for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2
https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,2914930
Cumulative Update 10 for Microsoft Dynamics NAV 2013 R2 (Build 37563)
https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,2984452
Local application hotfixes
RU - Russia
359769 If you insert a picture or a cell comment in an Excel template, the system will build a corrupted Excel report file in the Russian version. Finance ExcelReportBuilder
Старый 28.03.2015, 11:13   #3
Predatore
Сообщение от finn Посмотреть сообщение
RU - Russia
Великодушно прошу прощения, я тут в отпуске, поэтому долго не отвечал, но тут такое дело, у меня 15 роллап стоит, однако бага всё ещё имеет место быть Я знаю, что последний - 17 роллап, но Вы вообще про 10 пишете...
Старый 01.04.2015, 13:57   #4
finn is offline
finn
По идее не должно быть проблем в 10 и 10+... Роллапы накопительные...
Старый 01.04.2015, 18:03   #5
Predatore
В том то всё и дело. Ладно, я тут сейчас всё равно над 17 роллапом работаю, как закончу, посмотрю ещё раз.
Старый 03.04.2015, 18:13   #6
Predatore
Меня вот что смущает, я ни в одном роллапе не вижу библиотеки ExcelReportBuilder, даже 10 спецом скачал, думал мало ли... Но нет, нету. Хотя в описании изменений чётко написано, что изменён объект ExcelReportBuilder. Чё за?
Старый 06.04.2015, 13:11   #7
finn is offline
finn
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
C:\Distr\_NAV2013R2_RU_DVD_BUILD_40076_CU17\Installers\RU\RTC\PFiles\Microsoft Dynamics NAV\71\RoleTailored Client\Add-Ins\ExcelReport
Microsoft.Dynamics.NAV.RU.ExcelReportBuilder.dll
Installers .... Ставить по идее надо что бы в подпапку легло..
Старый 06.04.2015, 14:04   #8
Predatore
Т.е. роллапы нужно не просто копипастой ставить, а ещё и инсталить? о_О
Вот это новость! Таки да, в дистре файл библиотеки отличается... я конечно могу не инсталить, а оттуда его забрать... Но вот это реально для меня новость, что мало просто папочки закопипастить.
Старый 06.04.2015, 19:20   #9
Predatore
https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,2834770
Тут инструкция по установке роллапов и в ней ни слова о том, что что-то нужно инсталить.
При этом копирование библиотечки из Installers\RU\RTC\ PFiles\Microsoft Dynamics NAV\71\RoleTailored Client\Add-Ins\ExcelReport не помогает.
Запуск C:\Korshunkov\Install\Microsoft\NAV\2013 R2\RollUp17\RollUp17\NAV.7.1.40076.RU.DVD\Installers\RU\RTC\RoleTailoredClient.Local.Ru.msi выдаёт ошибку, что уже установлена другая версия этой программы.
Как чиниться то? Как обновляться? Неужто всё сносить и ставить по новой? Это же бред.
При этом, когда я запустил Repair из последнего роллапа, он мне всё откатил на роллап с которого я всё изначально ставил и это 12 роллап, т.е. выше 10-ого и проблема с ExcelReport в нём таки была.
Старый 07.04.2015, 11:17   #10
finn is offline
finn
Я ставлю по полной, когда что то проверяю (т.е. uninstall / install).
Если по NAV 2015 инструкцию смотреть, то там пишут про такой путь как один из возможных... (в NAV 2013 инструкции дейсвительно вроде нет такого)
How to Install a Microsoft Dynamics NAV 2015 Cumulative Update
https://mbs2.microsoft.com/Knowledge...,en-us,3021418
The Microsoft Dynamics NAV platform can be installed by the following methods:
•Use the installation program◦Un-install current client or server
◦Open the DVD folder and run the setup.exe
◦Connect to the database
•Manually patch the Microsoft Dynamics NAV platform◦See the Manual Patching Process section
•Use the ClickOnceInstaller (Web Client and Windows Client only)◦For more information, see Deploying Microsoft Dynamics NAV Using ClickOnce
Старый 08.04.2015, 11:42   #11
Predatore
Победа таки достигнута. И даже без реинстала. Как обычно, по детски забыл рестартануть сервис когда подменял библиотечку. Вчера же сделал полный переход на роллап17 (а тут без рестарта сервиса не обойтись), библиотечку выдернул из инсталятора и подсунул в папки роллапа. И таки настало счастье.
Можете попробовать меня разубедить, но я считаю что это косяк мелкомягких, вот что им мешало библиотеку положить в папки обновления? А ещё давайте вспомним что я изначально инсталился 12-м роллапм, т.е. там и в инстеле была не исправленная библиотека.
В общем, ложечки нашлись, но осадок остался...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:08.
