Старый 22.12.2005, 17:10   #21
IGG is offline
IGG
Нет. Я иногда произвожу в тестовую базу дозагрузку фирм.
И там как раз когда УЖЕ БЫЛИ ЗАГРУЖЕНЫ все объекты то эти галочки недоступны.
То есть они недоступны если Навижн считает что он объекты уже загрузил. И ему остается только загружать Table Data
Посмотрите через Enterprise manager в базу. Или SELECT FROM sysobjects....
Там тогда должны быть таблицы которые состоят из Названия фирмы$Таблицы Если они есть то значит и объекты там есть
Старый 22.12.2005, 17:16   #22
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
IGHG - спасибо - щас посмотрю. Но объекты я не загружала-это точно.
Старый 22.12.2005, 17:43   #23
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Нету объектов. Как Навижин определяет-что объекты уже закачены - непонятно совершенно.
В таблице object - только таблица-которые создаются при создании новой базы 2000000002 и т.д.
Старый 22.12.2005, 18:12   #24
IGG is offline
IGG
Я пас....
Старый 22.12.2005, 18:22   #25
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Похоже глюки. Ладно напишим в поддержку.
Старый 23.12.2005, 09:56   #26
Scorpie is offline
Scorpie
Сообщение от Илья Посмотреть сообщение
Ошибка синхронизации выдается в конце восстановления базы
Ошибка синхронизации - это ошибка синхронизации логинов.
Все логины которые были в навижновской базе необходимо средствами enterprise manager создать на SQL сервере...
В принципе ошибка не смертельная - это просто предупреждение что не все пользователи смогут залогиниться. На самом деле с базой можно спокойно работать после такой "ошибки"...
Старый 23.12.2005, 10:51   #27
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
Сообщение от Scorpie Посмотреть сообщение
У меня часто такая ошибка возникает, изза того что я переношу беккап с одного сервера на другой, у которых разные пользователи настроены. Но база при этом воостанавливается без потерь.
Старый 23.12.2005, 16:17   #28
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Совершенно извращенческим способом все таки перевела базу из fdb в sql (4 версия). Создала бэкап Навижинскими средствами уже с sql базы-в надежде-что после его разверну в новую sql базу и не будет проблем, которые я описывала раньше и в надежде , что объем базы уменьшиться.
Бэкап создался - но развернулся он совершенно также с глюками Таблицы с данными восстановились-все остальное НЕТ.
Это я так для сведения-вдруг кто тоже будет с этим мучаться.
Старый 23.12.2005, 16:45   #29
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Я вот все больше убеждаюсь, что подобные вещи происходят из-за элементарного непонимания системных азов Navision.
В Navision, объекты хранятся в таблице c названием "Object" или "Объекты".
Как именно она называется зависит от версии.
Например при создании новой БД, русская 4-ка SQL Option создает таблицу "Object", а русская 3.60 SQL Option - "Объект".
Теперь что происходит когда Галина восстанавливает fbk-файл в пустую SQL базу. Создаются некие таблицы, в том числе либо "Объект", либо "Object".
Соответственно...
Таблицы и данные восстанавливаются, а объекты нет. Как такое может быть?
... понятно почему?
И это никакие не глюки. Лечить очень просто - переименованием таблицы
Старый 23.12.2005, 16:47   #30
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ну вообще то я разворачиваю бэкап 4 версии в 4 версию sql.
Старый 23.12.2005, 16:48   #31
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Бэкап native в SQL?
Старый 23.12.2005, 16:49   #32
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да. И таблица Объект там не создается. Создается как и положено Object и в нее записываются объекты табличные, а вот объекты - репорты -формы и т.д. нет.
Старый 23.12.2005, 16:58   #33
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Еще раз акцентирую ваше внимание на использование русской и W1 версий. Не только клиента Navision, но и базы.
Старый 23.12.2005, 17:04   #34
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от tyrex Посмотреть сообщение
Tyrex - везде используется русская версия . И почему еще раз? Разве вы где то уже это писали?
Старый 08.08.2006, 12:13   #35
Critic is offline
Critic
Аватар для Critic
13 / 10 (1) +
У меня проблема немного иного рода...
1) Открытие базы:
Указваем пути к серверу и базе, Аутентификация Windows (пользователь Critic)
2) Проверяем логины винды:
CHIBIS\critic перс в домене, роль super
3) Проверяем логины базы данных:
Меня там нет.
Создаем.
Код пользователя: critic
Говорит "ошибка синхронизации"
картинка: [attachment=488:attachment]
Как лечить это, если на SQL у пользователя права админа?
Ведрусса. Я не волшебник, а только учусь
Старый 08.08.2006, 16:24   #36
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
1. Создать логин на SQL сервере
2. Дать этому логину доступ к навижиновской базе данных
3. Создать аналогичного пользователя в Навижине и дать ему права
2-й вариант
2. Создать аналогичного пользователя в Навижине и дать ему права
3. Запустить синхронизацию
При этом настройка SQL сервера должна разрешать серверную авторизацию
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
