#1 |
AxReportViewer и toolbar
Доброго времени суток!
Хотел бы попросить совета профессионалов. Есть следующая задача: требуется подсчитать коэффициент, посредством деления одной величины на другую. Данные величины получаются, ограничением записей из таблиц по определённым полям дат диапазоном "Дата С" и "Дата По" и применением соответствующих агрегирующих функций. Требуется вывести результат расчёта коэффициента на Ролевой центр портала с возможностью пользовательского ввода дат. Создал ССРС репорт, который рассчитывает данный коэффициент. Но вот как теперь его отобразить? Пробовал сделать через UserControl, в котором прописать 2 выпадающих списка с датами и передавать их в AxReportViewer (прописанный в том же контроле), подцепленный на нужный мне менюайтем, вызывающий репорт. Однако столкнулся с проблемой невозможности отключить toolbar'ы в AxReportViewer для ССРС репорта. Вопрос, возможно ли как-нибудь отключить toolBar'ы в AxReportViewer по аналогии с обычным SSRS Report Control на портале? DAX 2012 R2 Может кто сталкивался с подобной задачей? Или знает альтернативные пути решения задачи? Спасибо! |
#2 |
Ну посмотрите как например сделан в EPControllerRoleCenter отчет Bank account balance
т.е. на ролевом центре отображаются какие то заранее преднастроенные данные(это отчет SSRS с шаблоном EP). параметры вычисления например можно хранить в настроечной таблице АХ ну или задавать как какой то заранее определенный интервал(с первое по текущее число месяца) ну и внизу кнопка, которая позволяет получить уже полноценный отчет со вводом параметров |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). |
Теги |
report viewer, role center, ssrs, toolbar |
Тема | Ответов | |||
Rahul Sharma: Add new Context Menu in AOT to Browse Table with Grid Toolbar - Dynamics AX | 0 | |||
Как добавить пункт в toolBar? | 6 | |||
Toolbar | 11 | |||
как править toolbar? | 2 |
