Старый 17.11.2020, 19:47   #1
alicedr is offline
alicedr
D365FO queryBuildDataSource.FindRange() не работает??
D365FO 10.0.12
Пишу RunBaseBatch. который делает автоматичские платежи по custTransOpen. где due date <= сегодня.
Хотелось бы добавить возможность для пользователя выбрать вручную dueDate в фильтре запроса.
Задумывалась такая логика:
Изначально due date range очищается,
Если пользователь выбирает вручную due date, то используем его.
В данном случае пользователь выбрал неправильно- просто значение вместо диапазона: - due date == 2020-11-16
Если пользователь ничего не выбрал, автоматически добавляем диапазон: due date <= сегодня (2020-11-17)
В реальности, пользователь выбрал значение вручную, но система все равно добавляет автоматический диапазон...
Разве if(!qbds.findRange(fieldnum(CustTransOpen, dueDate))) не должен был увидеть уже имеющееся условие?
void run()
    q = QueryRun.query();
/*в дебаггере: текущее значение имеет выбранный пользователем DueDate=2020-11-16:
{SELECT MIN(dataAreaId), MIN(AccountNum), SUM(AmountCur)
FROM CustTransOpen(CustTransOpen_1)
GROUP BY CustTransOpen.AccountNum
WHERE ((CustTransOpen(CustTransOpen_1).AccountNum = N'000000001'))
AND ((CustTransOpen(CustTransOpen_1).DueDate = {ts '2020-11-16 00:00:00.000'}))}
    QueryBuildDataSource qbds = q.dataSourceTable(tableNum(CustTransOpen));
       //несмотря на наличие DueDate range, дебаггер идет сюда и  добавляется новый range
       qbds.addRange(fieldnum(CustTransOpen, dueDate)).value(queryRange(dateNull(), systemDateGet()));
    Info(strFmt("Due date used: %1", qbds.rangeField(fieldnum(CustTransOpen, dueDate)).value()));
/*в итоге получаем странный запрос с двумя разными фильтрами по due date:
WHERE ((DueDate<={ts '2020-11-17 00:00:00.000'}))
AND ((CustTransOpen(CustTransOpen_1).AccountNum = N'000000001'))
boolean unpack(container packedClass)
        Integer     locVersion     = conPeek(packedClass,1);
        container   locPackedQuery;
        switch (locVersion)
            case #CurrentVersion:
                [locVersion,#CurrentList,locPackedQuery] = packedClass;
                break;
            default :
                return false;
        if (locPackedQuery)
            queryRun = new QueryRun(locPackedQuery);
            Query q = QueryRun.query();
            if(qbds.findRange(fieldnum(CustTransOpen, dueDate)))
                qbds.clearRange(fieldnum(CustTransOpen, dueDate));
        else
            return false;
        return true;
littleax: Simple Rest API in D365FO, D365F, D365SCM Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2020 14:12
sertandev: How to receive D365FO push notifications using Azure Notification Hubs Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2019 18:11
sertandev: How to integrate D365FO with Microsoft Flow using the new Business Events Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2019 16:11
erconsult: Copy-paste with keyboard script 2: from Excel to D365FO Blog bot DAX Blogs 0 03.08.2018 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
