Старый 27.08.2013, 16:20   #1
srg is offline
srg
И снова здравствуйте!
Доброго времени суток всем уважаемым мною пользователям этого форума, у меня опять вопросик, вот только он связан с формирование таблицы(созданием) в отчете
мне нужно сделать вот такую вот таблицу, каким образом таблицу в отчете можно построить?подскажите плз />
Вот, то что уже сделал, нужно влепить такую вот таблицу, а как хз ((
Старый 27.08.2013, 16:50   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Application Designer’s Guide начиная с части 5 + можно посмотреть как сделано в стандартных отчетах похожий ф-нал.
Имхо, это не вопрос для форума, у вас пробелы в базовых знаниях.
Старый 27.08.2013, 18:41   #3
srg is offline
srg
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
спасибо за совет, но вы меня походу неправильно поняли, ну да ладно, я уже сделал, а ту часть которую вы дали, я прочитал.
просто нужно в section было шапку бросать в хедер, а данные в боди... ну и затянуть все шейпами)))
Старый 27.08.2013, 18:45   #4
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Быстро схватываете, я смотрю.
Старый 27.08.2013, 19:19   #5
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Таких вникающих в тему быстро, желательно побольше. Автору топика респект!
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 28.08.2013, 12:35   #6
srg is offline
srg
Теперь вопрос стоит по утверждению документа в системе.
нашел таблицу по утверждению, добавил туда свою, зашел в кодюнит, добавил свои переменные, добавляю туда свою таблицу, правильно, не?
код юнит 349
Старый 28.08.2013, 13:09   #7
srg is offline
srg
Еще стоит вопрос по поводу такой функции как
В архив – проведенные документы доверенности в системе;
что "ЭТО" и с чем его кушать?), а точней, как реализовать "СИЁ" чудо?)подскажите, будьте добры)
Старый 28.08.2013, 14:46   #8
Constantine_imported is offline
Сообщение от Fierce Посмотреть сообщение
код юнит 349
Что за таблица по утверждению и 349 кодеюнит?
Если вы делаете какой-то новый функционал, можете использовать такую же логику как в документах продажи или покупки - в момент учета копируете все данные в отдельную таблицу(ы). Но можно поступить проще, например в таблице добавить столбец Posted и рисуете 2 формы, у одной SourceTableView Posted = No, у другой SourceTableView Posted = Yes.
P.S. хотя может я не совсем верно понял ваш вопрос.
Старый 28.08.2013, 17:25   #9
srg is offline
srg
Всем спасибо ребята, вроде уже все доделал, осталось подогнать нормально отчет,а так же сделать функцию: отправить в "архив", но я наверное просто добавлю кнопку на форму и при нажатии, всё будет отправляться в иную таблицу, (ранее созданную мною).
По поводу функции утверждения, добавил два пользователя, одного который отправляет на утверждение, второго который может утверждать документ в системе.
код содрал в кодеюните 439 и переписал под себя.
когда писал прошлое сообщение, ошибся немного номером
Старый 29.08.2013, 11:00   #10
srg is offline
srg
Вот что получилось, только вот вопрос, каким образом сделать, чтоб в отчете "количество" было не в цифрах, а прописью ?!
Старый 29.08.2013, 11:29   #11
srg is offline
srg
все, уже сделал...
осталась функция - в архив "Утвержденного документа"
Старый 30.08.2013, 18:26   #12
srg is offline
srg
Ребята, опять вопрос.
как выводить в отчете данные других таблиц????
Старый 30.08.2013, 18:56   #13
srg is offline
srg
всеее)). все задание сделал)), всем спасибо огромное, кто помогал!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
