Старый 14.10.2011, 15:37   #81
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
Попытка закрыть дырки в аксапте в части отсутствия аналитики вида движения, родовых артикулов, маркировки брака и пр. мелочей больших систем, номенклатурной аналитикой - не самый лучший выход...
Да, потому и согласился. Насчет 5 лет - не соглашусь. А почитать - стараюсь, так что все термины мне знакомы Но я что-то вообще в приложениях немного разочарован.
С Уважением,
Георгий
Старый 14.10.2011, 15:44   #82
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Кладовщик должен получать задания типа "принести в зону комплектации А7 6 (шесть) штук артикула "1109457646" из Р1Пр5С23П4, а не "пойди туда, не знаю куда, принеси шесть розовых зайцев категории "игрушка плюшевая", сегмент "дети до 5 лет", материал "вата с опилками", цвет белый, ценовая категория "говно задешево", оборачиваемость "хреновенькая" и т.д. и т.п." ....
На кассе тоже это все вводить? =))
Ага, замечательно. А как кладовщик узнает, что такое этот артикул "1109457646"? Он будет каждую коробку поднимать и смотреть с лупой, что на ней написано? Код артикула - это идентификатор для учётных операций. А для человека этот набок букв и цифр - ниачём. На артикульную память кладовщика полагаться нельзя в принципе - люди имеют свойство менять должности и работодателей.
А если в одной ячейке может лежать только один артикул, тогда совершенно неважно, как именно мы его описываем. Задание будет "принести в зону комплектации А7 6 (шесть) штук из Р1Пр5С23П4"
Вячеслав
Старый 14.10.2011, 15:58   #83
online
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Если в одной палетте лежит разный товар (а это не редкость, если товар относительно дорогой и не очень габаритный) , то да - будет перебирать пока не найдет. Конечно словесное описание может помочь, но все равно - первичный ключ поиска - код
Старый 14.10.2011, 16:06   #84
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Кладовщику не надо знать, что такое артикул "1109457646". Ему надо пойти к указанному месту хранения и найти там товар/короб с этим артикулом. Если не нашел - отметить, что не нашел. В таком случае обычно запускают выборочную инвентаризацию этой ячейки и ближайших.
Если сильно хочется можете к коду текстовое наименование добавить в отдельное поле, никто не мешает. Правда при большом количестве однородного товара c подходом "хранение россыпью" и текст может не помочь... Но без 40 аналитик с требованием их заполнять при каждой операции. Так и вижу себе - стоит таджик с терминалом у ячейки заполняет 40 аналитик))) Прикиньте скорость подбора при таком подходе и складские ячейки.
А если весь товар в одинаковых немаркированных коробах - кладовщик будет скакать по всему складу аки олень и искать этих зайцев?))))
Вы хотите автоматизировать склад без маркировки товара/мест хранения?
Оно вообще надо тогда автоматизировать, если не готовы маркировать товар?)
WMS в голове у кладовщика? =)
Вы там бардак что-ли пытаетесь автоматизировать? Начните с наведения порядка в складских процессах, если не знаете как их организовать, пригласите специалиста
Идеальный склад без пересортов с идеальными кладовщиками? =)
100% точности складских процессов никогда не бывает, иначе не было бы такого процесса, как "инвентаризация".
Кладовщик запросто может положить товар не в ту ячейку, пойти поспать в дальнем углу склада вместе с поддоном и товаром и т.д. и т.п.
Последний раз редактировалось Aleck; 14.10.2011 в 16:13.
Старый 14.10.2011, 16:13   #85
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Вот зачем противопоставлять эти два понятия?
Человек будет всё равно искать по словесному описанию. А "ключ поиска" понадобится только для подтверждения найденного. Они кладовщику оба нужны.
Вячеслав
Старый 14.10.2011, 16:15   #86
online
fed
Аватар для fed
Кстати вспомнил байку, рассказанную мне знакомыми логистами: Какой-то крупный московский складской комплекс, закупил WMS систему с голосовым интерфейсом. То есть - ходит работяга по складу в наушниках, а ему там голос говорит: "Подойди к такой -то проходу, дойди до стелажа номер 5, сними палетту с 6 полки, вытащи три изделия и положи на тачку. Потом паллетту поставь назад в ту же ячейку. По окончании нажми кнопку на наушнике". Причем у американской фирмы, которая им систему внедряла были тексты на английском и мексиканском диалекте испанского, а москвичам этим для внедрения понадобился русский, таджикский, и два диалекта узбекского (восточный и западный).
С интересом представил как эти кладовщики работали бы с хотя-бы 7 уровневым классификатором...
Старый 14.10.2011, 16:20   #87
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Так а КАК он узнает, что это коробка именно с нужным артикулом?
Не надо идеальные примеры приводить, когда по указанному адресу лежит только один возможный вариант. Вот у нас заказ на отгрузку десяти плюшевых зайцев. Кладовщику дали ордер на сборку этого заказа (10 шт. артикула 1109457646 в Р1Пр5С23П4), он пошёл к указанной полке - а там десятки самых разнообразных зайцев. И что, он каждого зайца будет в руки брать и код на нём искать???
Вячеслав
Старый 14.10.2011, 16:23   #88
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
ЕСЛИ номенклатурные признаки будете хранить в номенклатуре
И ЕСЛИ дадите интеллектуальный лукап
ТО протаскивать не нужно
Не плохая идея вытащить в lookup номенклатурные признаки из справочника номенклатур. Если кладовщик не знает что такое 45632154, то поочереди будет подставлять наиболее оптимальные признаки для этой номенклатуры в фильтр и список номенклатур в lookup-е будет постепенно сужаться.
В итоге он, пусть даже перебрав 5-6 признаков, доберется до того, что он ищет и узнает номенклатуру по названию. И согласитесь 5-6 это лучше, чем 40.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 14.10.2011, 16:41   #89
Aleck is offline
Aleck
Почему противопоставлять? Дополнять, но текстовое описание делать первичным - моветон.
Длинное текстовое поле банально может не влезть в этикетку, поэтому текст не панацея, для массы однородного товара может такое текстовое поле получиться, что без поллитра не разберешься...
Добавляйте текстовое поле, кто мешает?
Если требуется используйте секционную символьную кодировку артикула, например, "ИДЗМ1СЕР" - игрушка детская заяц модель 1 - серый" =)
Фантазию проявите.
НО
(1) товар/короб все равно должен быть однозначно отмаркирован кодом, хоть последовательно-числовым, хоть произвольно текстовым, хоть штрих-кодом, серо-буро-малиновым в крапинку, но уникальным кодом.
(2) не заставляйте линейный персонал вводить аналитики =)
И заказ должен быть не на отгрузку 10 плюшевых зайцев, а на отгрузку 10 шт. артикула код "1109457646" наименование "плюшевый заяц". Соответственно, точно такая же будет и комплектовочная ведомость на этот заказ.
На основании этого сообщения еще раз убеждаюсь, что у вас бардак в процессах и в первую очередь нужен консультант по процессам, а не аксапте, чтобы хотя бы элементарный порядок навести.
З.Ы. А не пытались пока автоматизировать склад на AX, где в одном коробе могут храниться разные артикулы? =))
Старый 14.10.2011, 16:46   #90
Aleck is offline
Aleck
А еще в одном складском комплексе - человеки пауки)))
Терминал в специально сшитом жилете, сканер вшит в перчатки, на рукавах вшиты штрих коды по операциям... и скачут такие вот такие таджики-пауки по складу с тележками, собирают заказы.
Старый 14.10.2011, 16:47   #91
Aleck is offline
Aleck
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Чего за бред?=)
Игра для кладовщика - угадай по признакам, какой код товара?))))
45632154 - уникальный код номеклатуры должен быть, иначе какой смысл в кодировке товара?
Старый 14.10.2011, 16:56   #92
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
оператор дал кладовщику распечатку, кладовщик по распечатке собрал всё в кучу, оператор отметил завершение сборки. причём тут аналитики? тут вообще ничего по сути вводить руками не надо.
только какое это имеет отношение к дискуссии? оператору всё равно, что печатать и где галочки ставить - количество строк не зависит от того, как мы обозначаем отдельный объект сборки
именно об этом я и говорил - надо давать кладовщику не код и описание по отдельности, а всё вместе
нет у нас бардака в процессах, с чего вы взяли?
именно так сейчас и есть.
Вячеслав
Последний раз редактировалось pitersky; 14.10.2011 в 17:01.
Старый 14.10.2011, 17:15   #93
Aleck is offline
Aleck
Аааа... бумажный склад... понятно...
Мне как-то все больше приходится дело иметь с ТСД на складах, без маркировки/ТСД/WMS добиться хорошей скорости подбора тяжеловато на более-менее большом складе...
Может поэтому и не разделяю чрезвычайной важности и первичности текстового поля - сканеру штрих-кода все равно что там текстом написано.
Маленький склад даже обсуждать не хочется
Из-за того, что заказ на "10 плюшевых зайцев" без кода артикула.
А если это "Ихтиандр гутаперчевый", все таджики/узбеки-кладовщики знают как он выглядит?
Цвет у вас в тексте? Категорийщики/производители с цветом не ошибаются?
Заказывали красный мячик (и в справочнике номенклатуры красный написано), а приехал оранжевый. На приемке приняли как красных (пох на цвет, некогда разбираться, машина стоит), а на подборе потом кладовщик избегался - красных не нашел... что делать? =)
Ну и как оно в DAX? Понятие короба есть, пакуете/распаковываете короба, DAX знает что внутри каждого короба?)
А в жизни короба маркированы уникальным кодом?
Или под коробом вы понимаете место хранения, а не упаковку?
Старый 14.10.2011, 17:41   #94
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
склад не бумажный и не маленький, сканеры штрих-кодов используются вовсю. только опять же - какое это имеет отношение к сути вопроса? сто штрих кодов на полке сканировать глупо, если по текстовому описанию сразу видно два-три нужных артикула
что вы к плюшевым зайцам прицепились? это образный пример, всем хорошо понятный и наглядный. ещё раз повторяю - не надо противопоставлять код и наименование артикула. человек на складе всё равно будет искать по тексту, а проверять найденное - по коду. Даже если вы ему точно укажете ячейку. Не должен нормальный человек класть в отобранное артикул с кодом 1109457646, если в комплектовочной написано одно, а он перед собой под этим кодом видит совершенно другое.
Хотя по вашей логике - как раз должен. Эка невидаль - отправить клиенту фотоаппарат вместо сервера.
Если действительно интересно - пишите в личку. Если просто так поболтать - без меня.
Вячеслав
Старый 14.10.2011, 18:01   #95
Pustik is offline
Pustik
Чего за бред?=)
Вы меня не поняли. Понятно, что код уникальный. У нас случай, когда за номенклатуру отвечает только несколько человек.И это не кладовщики.И когда кладовщик, например, заказывает номенклатуру он не знает во-первых забита она или нет в справочник, а во-вторых если вдруг и забита, то как ее обозвали.Он знает примерное название и признаки, что это металл, уголок и т.д.. И найдя по признакам и наименованию какой-то перечень номенклатур уточняет ее код, ну или узнает, что такого в справочнике нет.
Я просто хотел сказать про случай, когда кладовщик не знает кода, а знает только наименование и какие-то признаки.
-Нет.
Старый 14.10.2011, 18:22   #96
Aleck is offline
Aleck
Да я не против текстовых описаний... только первичный все равно код и текстовое описание тоже нередко кодируется из-за ограничений по длине. если у вас нет таких сложностей - рад за вас, все у вас просто.
Зачем Вам тогда ТСД если вы не сканированием штрих-кода товара и операции отмечаете факт ее выполнения?
что вы к плюшевым зайцам прицепились? это образный пример, всем хорошо понятный и наглядный. ещё раз повторяю - не надо противопоставлять код и наименование артикула. человек на складе всё равно будет искать по тексту, а проверять найденное - по коду. Даже если вы ему точно укажете ячейку. Не должен нормальный человек класть в отобранное артикул с кодом 1109457646, если в комплектовочной написано одно, а он перед собой под этим кодом видит совершенно другое. Хотя по вашей логике - как раз должен. Эка невидаль - отправить клиенту фотоаппарат вместо сервера.
С зайцами не я пример ввел
Еще раз - я не против текстовых полей =))) пожалуйста печатайте их на этикетках, я не запрещаю.
Но только объясните, как это у вас так получается, что заказ выписан на 1109457646 "Сервер", а в комплектовочной ведомости написано 1109457646 "Фотоаппарат". Вот опять же придумываете примеры с бардаком, в данном случае, либо с НСИ вообще, либо с интеграцией WMS/ERP, либо с кодом бизнес-логики, а потом меня спрашиваете, почему бардак)))
Еще любопытно, представим в одной ячейке лежат 2 коробки с серверами, как быстрее обычный кладовщик найдет нужный товар:
В коде из 10 цифр
1109457646
и
1109454689
или в текстовой строке (пример реальный) между
Сервер HP Proliant DL580G3 2x3.0Ггц Xeon MP/4х512Mb PC2-3200Gb/CD/FDD/2x36 15k SCSI/1 PWS
и
Сервер HP Proliant DL580G3 4x2.66Ггц DC Xeon 7020/8х1Gb PC2-3200Gb/CD/FDD/2x72 10k SCSI/2 PWS
Или просканировав ТСД штрих код на коробке, а ТСД ему скажет нужный товар или нет?
А теперь представим, что коробок в ячейке, сколько вы там говорили? 20? и все сервера с разной конфигурацией =)
Как быстро получится найти товар по такому тексту?)
А разница всего в три раза в стоимости...
Ну почему же, реально интересно как с учетом разных артикулов в одной упаковке задачу решили.
Причем думаю, что не только мне интересно, задача нередко встречается.
Последний раз редактировалось Aleck; 14.10.2011 в 18:55.
Старый 14.10.2011, 18:25   #97
Aleck is offline
Aleck
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу... (c)
Кладовщик заказывает? Это как? Что за процесс?
А как принимает товар на склад кладовщик? На основании какого документа, что там пишется? Кто его выпускает?
Зачем кладовщику понадобилось искать товар по наименованию?
В отпускном документе что пишется?
Это точно бардак))))
Последний раз редактировалось Aleck; 14.10.2011 в 19:05.
Старый 14.10.2011, 18:29   #98
Aleck is offline
Aleck
Печатайте артикул на на складской этикетке/бирке БОЛЬШИМ кеглем, как и большинство, чтобы было видно с достаточного расстояния и не пришлось кладовщикам носить лупу.
Старый 14.10.2011, 19:07   #99
Pustik is offline
Pustik
Я говорил что кладовщик не принимает, он его заказывает[. Кладовщики увольняются, приходят новые, откуда им знать есть это в справочнике или нет, если это когда-то и заказывали, то это были другие люди.У нас это в основном женщины 50-60 лет. Какие там аналитики? Если не нагадят и на том спасибо
-Нет.
Старый 14.10.2011, 19:12   #100
Aleck is offline
Aleck
Что за бизнес такой, где на часто сменяющегося кладовщика, не знающего ассортимент вешают задачу заказа товара? =)
Это же с вероятностью 99% - куча неликвида на складе и отсутствие ходового товара...
Ни категорийщиков/товароведов, ни закупщиков нет?
Что-то мне подсказывает, что начинать надо с реорганизации бизнеса, а не автоматизации...
аналитика, как правильно, номенклатура, складская аналитика
LookUp для номенклатурных аналитик Starling DAX: Функционал 0 07.04.2011 14:09
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Единица измерения для комбинации номенклатурных аналитик Andromache DAX: Функционал 10 18.02.2008 13:45
Максимальное количество финансовых аналитик konopello DAX: Функционал 23 07.12.2007 11:49
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
