Старый 02.12.2011, 17:17   #1
Predatore is offline
Predatore
Доброго времени суток товарищи!
А кто может подсказать, как вообще настраивать Ролеориентированный клиент? Вот есть у меня база на SQL, я к ней могу подключаться классическим клиентом. Но что нужно сделать, что бы к этой же базе подключиться ролеориентированным клиентом? Копал доки, мучился, и в итоге домучился до того, что выдаёт ошибку, что NAV Server не может подключить Change Listener к SQL Server и бла бла бла, в общем смотрите скриншот.
Я уже замучился с этим, если бы кто по шагам расписал, что нужно делать, было бы просто супер!
Старый 05.12.2011, 10:35   #2
Fly is offline
Fly
Аватар для Fly
102 / 10 (1) +
Сообщение от Predatore Посмотреть сообщение
А у Вас правильно настроен файл CustomSettings.config? Он должен смотреть на базу, которую Вы хотите использовать.
Старый 05.12.2011, 12:19   #3
Predatore
Да вроде как правильно, смотрит на нуженый сервер, на нужный инстанс... если неправильный сделать (делал эксперементы), выдаётся другая ошибка, что-то вроде того что вообще сервера не видать.
Старый 07.12.2011, 18:26   #4
Predatore
Что, никто не пользуется Ролеориентированным клиентом? Никто не знает как его настраивать?
Старый 07.12.2011, 19:32   #5
Romul is offline
Romul
Знают.
Думал - отвечать/не отвечать...
Понимаете, есть 3 такие вещи - любознательность, время и гугл... Когда все они соединяются вместе, получается примерно такое решение проблемы:
ссыль
Когда вопрос серьезен и ответов на него действительно нет на форуме/в сети - тогда стОит пытаться помочь своим ответом. А когда существует вагон продублированной во многих местах информации - зачем тратить свое время, дублируя решение проблемы в 123423441-й раз?
Без притензий. Просто учитесь правильно задавать вопросы и правильно находить ответы – пригодится в жизни.
Старый 08.12.2011, 18:30   #6
Predatore
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Знают.
ссыль
Никаких претензий. Бескорыстная помощь, она и в Африке бескорыстная помощь. Проблема только в том, что данные решения уже опробованы и не работают. В первом кстати сказано, что если Нав сервер и БД стоят на одной машине и используется Network Service account, то всё должно заработать и без каких-либо доп. настроек. И я буду японской балериной если у меня Нав сервер с БД не стоят на одной машине! Но в отчаянии было перепробовано всё. Я конечно понимаю, что скорее всего что-то где-то не доглядел. Вот только где и что, понять не могу, потому и задаю вопрос здесь, если не правильно задаю, то поправьте меня. Если не правильно ответ ищу, то если не трудно, потратьте толику своего времени, да подскажите, как правильно?
Старый 08.12.2011, 18:41   #7
Romul is offline
Romul
Predatore, кидайте конфиги в аттаче и инфу с виндовых логов после попытки запуска.
Старый 09.12.2011, 10:47   #8
Alterant is offline
Alterant
Не знаю поможет ли. Но я при развертывании демо базы RTC столкнулся с тем, что SQL-ная демо база из дистрибутива нормально работала, а вот если создать SQL-ную базу с нуля и восстановить в нее fbk бекап (поставив галочку Enable for RTC), то заставить работать RTC с ней у меня так и не получилось.
Старый 09.12.2011, 18:59   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Best Practices Analyzer for Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 & Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
https://mbs.microsof...yzernav2009.htm
Overview
Three-tier environment deployments can be challenging because they often require additional domain administration tasks. The Best Practices Analyzer for Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 & Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 queries various sources and produces reports that can help you diagnose issues with your deployment.
The Best Practices Analyzer for Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 R2 performs the following verifications:
  • Verifies that an appropriate version of Microsoft Dynamics NAV Server is installed. Only Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 is supported.
  • Verifies Microsoft Dynamics NAV connection strings.
  • Verifies that the Microsoft Dynamics NAV Server service, the Microsoft Dynamics NAV Web services service, and the SQL Server service, which are required for Microsoft Dynamics NAV, are running.
  • Checks database permissions to make sure that the required resources can connect to the database.
  • Verifies that the necessary service principal names (SPN) have been created and correctly configured on the account that is running the Microsoft Dynamics NAV Server service.
  • Verifies that constrained delegation has been configured.
  • In addition, for Microsoft Dynamics 2009 R2 it can verify other instances than the default instance installed
Note: Before you run the Best Practices Analyzer, see the following topics in the Microsoft Dynamics NAV 2009 Developer and IT Pro Documentation section of the MSDN Library:
Старый 09.12.2011, 21:54   #10
alexb_imported is offline
alexb_imported
..выдаёт ошибку, что NAV Server не может подключить Change Listener к SQL Server
Возможно дело в настройке Object Change Listener
Старый 12.01.2012, 16:45   #11
DrPass is offline
DrPass
Здесь проблема или с неправильно указанным именем сервера SQL в CustomSettings.config на сервере NAV, или... с неправильной настройкой самого SQL Server. Он вообще настроен на прием внешних подключений по TCP/IP? К примеру, в версии Express по умолчанию внешние подключения запрещены.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:04.
