04.09.2009, 13:29 | #1 |
Аманд
Всякое использование резервирования приоритетных заказов приведёт к тому, что приоритеты будут хавать даже те закупки и остатки, которы им не нужны.
Например: Заказ приоритетный -100 ед на 10.09 Заказ обычный - 50 ед на 08.09 Наличие 60 ед на 08.09 Закупка +100 ед 10.09 Резервирование приоритетного заказа хавает - 60 ед на 08.09 автоматически. Цитата:
Сообщение от Zodiak Соответственно, нужно сделать ответвление стандартной логики именно там. Да. |
04.09.2009, 13:54 | #2 |
Сообщение от Vals
Например: Заказ приоритетный -100 ед на 10.09 Заказ обычный - 50 ед на 08.09 Наличие 60 ед на 08.09 Закупка +100 ед 10.09 Резервирование приоритетного заказа хавает - 60 ед на 08.09 автоматически. И как раз такие случаи разруливаются вручную. Согласен, что возможно это неправильно. Но не вижу альтернативных путей. Ты, vals, говоришь о марктировке в сводном планировании. Буду посмотреть и поизучать. Спасибо. |
08.09.2009, 01:02 | #3 |
У нас подобная задача решилась путем отбора физ. резервов у низкоприоритетных заказов перед комплектацией. Фактически, статус "Физ. резерв" стал почти эквивалентен статусу "Зарез. в заказанных".
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... |
08.09.2009, 01:33 | #4 |
см. Как обеспечить высокоприоритетные продажи в стандартном функционале? лучше уж совсем не резервировать низкоприоритетные. |
08.09.2009, 11:48 | #5 |
Mazzy, вы потом озвучьте пожалуйста результаты изысканий, особенно про мастер план.
Самому сейчас к сожалению разбираться некогда, а интересно. На вскидку подумалось, что по идее, для айтемов с кодом покрытия "Requirement" - ваши фиктивно зарезервированные заказы не попадут в потребности и не сформируют план приходов. А вот если код покрытия другой, то должны попасть, общий дефицит ведь налицо. То есть некая неоднозначность может возникнуть, хотя и не поручусь - в код нужно лезть. |
08.09.2009, 16:16 | #6 |
Mazzy, в существующей постановке работа с аналогами товаров не стоит?
Или их тоже необходимо учитывать при резервировании? |
08.09.2009, 16:53 | #7 |
северный Будда
Насколько я понял, заказы на продажу и закупки напрямую друг с другом не связаны (т.е. не предполагается использовать функционал создания закупки по заказу) + устраивает вариант допилки. Тогда я бы сделал так:
1) Указал в заголовке заказа на продажу (а скорее всего, это даже можно было бы указать в карточке клиента) булевое поле "Высокоприоритетный" 2) Сделал такое же поле в инвенттрансе и копировал бы в него значение из заказа 3) При создании строки закупки (но не раньше!) - пробегался бы неким кодом по инвенттрансу (наверное - по возрастанию DateExpected) в поисках строк с такой же номенклатурой и признаком приоритетности и делал бы резервирование штатными средствами, пока хватает количества прихода 4) Неприоритетные заканы можно и руками резервировать Вроде как это ничего не сломает, но нужный результат обеспечить должно Последний раз редактировалось pitersky; 08.09.2009 в 16:58. |
09.09.2009, 11:20 | #8 |
AX*****
Сообщение от Vals
Например: Заказ приоритетный -100 ед на 10.09 Заказ обычный - 50 ед на 08.09 Наличие 60 ед на 08.09 Закупка +100 ед 10.09 Резервирование приоритетного заказа хавает - 60 ед на 08.09 автоматически. нет
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин |
Теги |
ax2009, автоподстановка, как правильно, резервирование, резервирование в заказанном, сводное планирование, складская аналитика, маркировка |
