Старый 28.05.2015, 14:25   #1
erfans is offline
erfans
Добрый день, пользователь не может применить операции со своего компьютера, а с другого такой проблемы не возникает и всё учитываеться. Удаление zup файла помогает только на несколько операций. Не подскажите в чём может быть проблема?
Старый 28.05.2015, 17:50   #2
Lates is offline
Lates
Сообщение от erfans Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь, текст сообщения примерно такой:
"Применение успешно. Применено 0 операций."
Помню, что сталкивались с таким. И конкретную причину установить не удалось.
Но насколько помню, помогало изменение порядка выбора применяемых документов.
Т.е. если на счете нажимаем F9, а на оплате Shift+F9 и при учете получаем такое сообщение, меняем порядок - на счете нажимаем Shift+F9, на оплате F9 и учитываем.
Помнится, это помогало.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
