Старый 17.11.2023, 09:33   #1
oleggy is offline
oleggy
глобальная компиляция в AX2009 в пакете
Всем привет.
Процесс глобальной компиляция на разных версиях Аксапты различается?
Поправьте меня если ошибаюсь.
В AX2009 существует возможность глобальной компиляция в пакетном режиме?
Или она всегда запускается на клиенте?
Старый 17.11.2023, 11:56   #2
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
В 2009-й в пакете, насколько я помню нельзя. Но можно настроить windows scheduller по запуску ax32.exe c параметром и перекрестные будут собираться. Эффект тот же.
В 2012-й изначально он в пакете и работает даже если из под клиента запустить (создается пакетное задание, которое и делает сбор) но есть нюансы
Странности сбора перекрестных ссылок
сорри с утра не проснулся еще
Ответил про перекрестные, а не про компиляцию
Компиляция вроде одинаково идет. Только в 12-ке появился вариант параллельной компиляции на аосе через axBuild.exe
Последний раз редактировалось Logger; 17.11.2023 в 12:03.
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (2).
Старый 17.11.2023, 12:50   #3
oleggy is offline
oleggy
1. Подскажите где можно посмотреть параметры командной строки Ax32.exe ?
2. Я верно понял что глобальную компиляцию по расписанию в AX09 никак нельзя запустить через шедулер?
Старый 17.11.2023, 15:13   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
см.
\Classes\SysStartupCmd\construct
там видно что делает аксапта при указании определенных параметров строки
Ну а для ядра
https://www.google.com/search?q=ax32...hrome&ie=UTF-8
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...ation-commands
palleagermark: Using the AutoRun parameter to open a form in AX
Можно.
см.
можно любую последовательность команд вызвать.
см.
Глобальная компиляция Dax2012 R3 Aquarius DAX: Администрирование 14 11.01.2017 21:31
Глобальная компиляция r2d2 DAX: Программирование 3 05.05.2014 09:19
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Ax2009. Доступны ли ОС в ГК в базовом пакете Arahnid DAX: Функционал 4 02.04.2011 19:22
Глобальная компиляция OmenSore DAX: Программирование 1 24.07.2006 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
