Старый 09.02.2022, 16:17   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
Не работает новая роль D365 F&O (Access Denied) - что я забыл?
Создал новую роль, добавил туда Menu Item (через duty и permission) у которого стоит уроверь лицензии - Universal, menu item указывает на существующую форму LedgerJournalTable
пытаюсь открыть - пишет, "Access Denied: You do not have sufficient permissions to open the menu item XXX"
Что я забыл?
если в menu item поменять форму на другую тестовую - всё работает
Последний раз редактировалось lvan; 09.02.2022 в 16:19.
Старый 09.02.2022, 16:28   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,895 / 5650 (194) ++++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Что я забыл?
На всякий случай спрошу - а ты полную синхронизацию делал ? Просто синхронизация по проекту временами странные вещи с ролями и правами делает - я однажды целый день убил, пытаясь найти логику в то как система на мои изменения реагирует...
За это сообщение автора поблагодарили: lvan (2).
Старый 09.02.2022, 17:20   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
вроде делал, без синхронизации новая роль даже не появлялась кажется
но ещё раз проверю
Старый 09.02.2022, 21:47   #4
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
856 / 82 (4) ++++
помогло!
D365 security subrole X++ alicedr DAX: Программирование 1 02.06.2020 20:09
D365 for FO Tips&Tricks: Unlocking ‘RU’ country code functionality in D365 for FO Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2018 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
