Старый 20.02.2024, 14:34   #1
Logger is offline
Logger
3,877 / 3141 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
System.Web версия сборки
Привет всем.
Разбирал лог компиляции, который выдал axBuild.exe (версия ax2012 R3)
Заметил что есть строки в логе
#\Forms\SysProfiles\Designs\DesignList\BrowseHomepage\Methods\clicked 74 The variable is not of the type CLASS. 27 19 3
#\Forms\SysProfiles\Designs\DesignList\BrowseHomepage\Methods\clicked 76 System.Web.HttpUtility is not a class. 27 19 0
в коде им соответствует такая строка
wcmpKey = System.Web.HttpUtility::UrlEncode(#epParamCompany);
(форма SysProfiles не кастомизирована.)
если reference
\References\System.Web
перерегистрировать в AOT для версии 4.0 (по умолчанию там 2.0) то ошибки в логе пропадают и билд приложения идет быстрее - меньше проходов компиляции идет.
Вопрос
А зачем системные библиотеки на sys слое зарегистрированы для .net 2.0, если для 2012-й родная версия это 4.5 ?
В этом был какой-то хитрый смысл ?
Если все такие reference в AOT перерегистрировать с версий 2.0 и 3.5 на 4.0 какой риск, что что-то поломаем ?
.net
AX2012 R3 WMDP, Разрешить ввод "<" в поля web-формы (ошибка "A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client") RSrd DAX: Программирование 2 27.02.2020 15:19
WHS (2012 R3) ошибка при логине Logger DAX: Программирование 5 30.04.2015 22:48
Trace Parser. Error: Incorrect or missing MOF file, import is not available. Poleax DAX: Администрирование 6 13.05.2011 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
