Старый 10.01.2019, 13:47   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Вставка значения в NAV 2018 поле поле Picture, тип MediaSet
Всем добрый день!
Переношу данные из nav 5 в nav 2018.
В табл 27 есть поле Picture, тип MediaSet.
Игнорить его при вставке значений не удается, скуль не дает :
Cannot insert the value NULL into column 'Picture', table 'хх-dev.dbo.хх-dev$Item'; column does not allow nulls. INSERT fails.
Удалить поле из таблицы (временно) не позволяет лицензия.
Изменение его типа (временно)) пресекает nav.
Вставить симметричное поле из nav5 (типа BLOB) не дает скуль
Conversion failed when converting from a character string to uniqueidentifier.
Прошу помощи!
Что можно скормить полю типа MediaSet, чтобы скуль не ругался?
Теперь думаю, каким иным способом можно импортить данные.
Вставка из экселя долго и много претензий к данным.
Спасибо!
Последний раз редактировалось mira; 10.01.2019 в 15:13.
alexef: Example about use Warehouse Physical Inventory Journal and Configuration Package in Business Central SaaS/Cloud version Blog bot NAV: Blogs 0 13.12.2018 16:11
saurav-nav: Microsoft Dynamics NAV 2018 - API Part 3 - Consuming API. Blog bot NAV: Blogs 0 29.01.2018 11:11
saurav-nav: Microsoft Dynamics NAV 2018 - Changes in Service Tier. Blog bot NAV: Blogs 0 11.01.2018 15:11
waldo: Microsoft Dynamics NAV 2018 / Dynamics 365 “Tenerife” Blog bot NAV: Blogs 0 23.10.2017 07:13
sp-nav-tech: Navision 2009 R2 installation on production environment Blog bot NAV: Blogs 0 16.08.2017 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
