Старый 19.08.2005, 14:20   #1
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Здравствуйте Коллеги,
Не могу наложить фильтр, используя сетфильтр. Ругается на ограничение длины поля Код 10.
На вскидку не скажете что это? Или надо подробнее ситуацию изложить?
АП
Старый 19.08.2005, 14:29   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
наверно вы всетаки исползуете SetRange а не SetFilter. Проверьте вызов фильтров.
Want to believe...
Старый 19.08.2005, 14:41   #3
apanko is offline
apanko
MCTS
После пяти просмотров и нулевой реакции я понял, что не правильно задал вопрос.
Может с приложенным отчетом будет понятнее.
Эта ошибка вылазит если в Склад Фильтр указать несколько значений через |.
Пояснения что сделано в отчете и почему.
1. Склад Фильтр используется для удобства, с таким же успехом можно использовать закладку опции и в текстовую переменную писать все склады. РЕзультат не меняется - получаем ошибку.
Все равно я использую текстовую переменную, которую заполняю через гет фильтр в самом начале.
2. В ДатаИтеме Товар я устанавливаю эту строку в качестве флоуфильтра (Склад Фильтр) и вычисляю наличие и др поля. Если наличие = 0 то СКИП.
3. В ДатаИтеме Склад я устанавливаю эту же строку как фильтр по складам (чтобы не проверять лишние).
Может я где то перемудрил?
Для одного склада и для всех складов, все работает удовлетворительно.
АП
Тип файла: fob r50096.fob (7.9 Кб, 428 просмотров)
Старый 19.08.2005, 15:00   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
я честно говоря вот этого кода не понял
Item - OnPreDataItem()
c_BaseLocationFilter:=GETFILTER("Location Filter");
Item - OnAfterGetRecord()
IF STRLEN(c_BaseLocationFilter)=0 THEN
SETFILTER("Location Filter",'')
ELSE
SETFILTER("Location Filter",c_BaseLocationFilter);
Зачем ???
Want to believe...
Старый 19.08.2005, 15:05   #5
apanko is offline
apanko
MCTS
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>Item - OnPreDataItem()
c_BaseLocationFilter:=GETFILTER("Location Filter");</div>
Это чтобы получить строку по которой осуществлять последущую фильтрацию по складам и на основании которой делать расчет наличия по группе складов (см. ниже).
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>Item - OnAfterGetRecord()
ELSE
 SETFILTER("Location Filter",c_BaseLocationFilter);</div>
В датаитеме Склад. при получении следующего склада расчитывается наличие на этом складе. Фильтр этот при возвращении к датаитему товар не обнуляется. Если этого не сделать вручную то на этом выполнение отчета прервется.
Старый 19.08.2005, 15:08   #6
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
Не надо фильтры через текстовую переменную копировать
Используйте функцию CopyFilter.
Тип файла: fob r50096.fob (7.5 Кб, 362 просмотров)
Старый 19.08.2005, 15:12   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
достаточно %1 убрать из SetFilter.
И поставить сразу
SETFILTER(Code,c_BaseLocationFilter);
во всех местах убрал и заработало
Want to believe...
Старый 19.08.2005, 15:17   #8
apanko is offline
apanko
MCTS
Выражаю признательность Wisard'у и DA_NEAL'у
Похоже мне надо более глубокое понимание текстовых переменных и знаков %.
АП
Старый 25.04.2006, 19:10   #9
apanko is offline
apanko
MCTS
Спустя много времени наткнулся на mibuso.com на такое. Это как раз имеет отношение к "глубокому пониманию %". Может кому пригодится. Если все об этом знают, то извините, что поднял тему.
You need to know that there is BIG difference between
Code:
SETFILTER(Field,'something');
and
Code:
SETFILTER(Field,'%1','something');
The first one apply 'something' as filter (plain filter), second one apply string 'something' like value you want to filter... Please, use first option just only if you have some filter saved in variable and you want to apply this filter. In other cases use the second option or use
Code:
SETRANGE(Field,Value);
if you are filtering for one value...
© Kine
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
