Старый 24.10.2002, 12:49   #1
kalex is offline
kalex
Рефлексивные связи в таблицах
Зачем на некотрые таблицы навешаны связи, в которых ключевые поля ссылаются сами на себя? (Например в таблице Dimensions)
Старый 25.10.2002, 14:33   #2
Отличный вопрос!
Начал отвечать и почувстввал, что вру. Начал проверять.
Я не нашел ответа на этот вопрос, но узнал много нового.
Давно не было вопросов, которые позволяют узнать новое. Спасибо.
Начну отечать как хотел изначально, может кто знает правильный ответ и поправит.
Связи на себя нужны для того, чтобы можно было бы открыть подчиненные элементы. По крайней мере, когда я создавал свои модули, то использовал подобные связи именно с такой целью.
Но.
Когда я посмотрел в проекты, действия, заказы, затраты по целям, то увидел, что связь родитель подчиненный делается вручную, а не с помощью Relations.
Кроме того, аналитики являются линейными и в таблице Dimension данная связь вообще не нужна. Поэтому в данном случае, это предположение отпадает.
Кроме того, перекрестные ссылки показывают, что этот Relation никем не используется.
Поэтому пока я склонен отнести связь Num в таблице Dimension к забытым объектам. Сначала хотели для чего то использовать, а потом забыли.
Но вопрос очень интересный. Надо будет еще подумать.
Старый 25.10.2002, 15:01   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"Рефлексивные" связи делаются для того, чтобы была возможность переименования ключевого поля в таблице. Если ключевое поле таблицы не основано на расширенном типе данных, который указывает на само поле таблицы (как, например, AccountNum в LedgerTable), приходится делать такие связи.
Старый 25.10.2002, 15:54   #4
kalex is offline
kalex
Несколько корявый способ указать на параметры переименования ключевого поля. Тем более, что лишняя связь на таблице сильно мешает - приходиться выбирать, какая важнее. И Люкапы выпадают где ненадо, смущая пользователя...
Старый 25.10.2002, 15:59   #5
EVGL is offline
EVGL
Да уж какой есть.
Старый 25.10.2002, 16:19   #6
Изначально опубликовано EVGL
Вах!
Спасибо.
Старый 25.10.2002, 18:13   #7
kalex is offline
kalex
А не могли бы вы пояснить механизм переименования ключевого поля? Как я понимаю, для этого используется common.renamePrimaryKey().
И другой интересный вопрос: как работает (и работает ли) common.merge(). Почему-то в форме sysRecordInfo, которая позволяет переименовывать первичный ключ, функциональность слияния записей, которая там есть, отключена.
Старый 31.10.2002, 09:07   #8
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
Хочу предостеречь, чтобы на грабли не наступили:
http://www.axforum.info/forums/searc...rder=ascending
С уважением, Роман Кошелев.
renameprimarykey, полезное
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Сводное планирование и тип связи операции Эола DAX: Функционал 6 22.04.2005 14:52
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
