Старый 13.11.2007, 11:58   #1
Ros is offline
Ros
Nav 4, SP3, SQL 2005
Подскажите, что можно предпринять -
В оборотной ведомости при переходе по дрилдауну из поля "Конечное сальдо (РУБ)" переодически подвисает Фин Книга Операций. В момент перехода присутствуют флоуфильтры - дата учета (месяц) и фин. счет (пара субсчетов). При успешном переходе кол-во отфильтрованных операций составляет от 0 до 100
В профайлере смотрел такого рода запросы - cpu -1200, duration 12000 мс, read 14000(могу написать более подробную трассировку), по этому запросу было отфильтрованно около 50 записей
Таблица Но. Название таблицы Число Записей Размер записи Размер (KB)
17 G/L Entry 1522107 740 1100352
Схожие проблемы наблюдаются и в Товар и Стоимость Книги Операций при переходе из вычисляемого поля.
Функционал по большей части стандартный. Такого рода проблемы появились около месяца назад, когда запустили фин учет себ за пол года (сейчас коррекция и фин учет себ делаются каждый день)
Старый 13.11.2007, 14:24   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
В этой форме (12406 наверное) триггер OnDrillDown() не переписывали на поле Конечное Сальдо (РУБ)?
Старый 13.11.2007, 14:51   #3
Ros is offline
Ros
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Разговор про форму 12406.
Вроде нет -
Balance Ending - OnDrillDown()
DrillDownGLEntry(3);
Функцию правили, но ничего криминального -
DrillDownGLEntry(Show : 'StartBalance,Debit,Credit,EndBalance,NetChange')
GLEntry.RESET;
GLEntry.SETCURRENTKEY("Source Type","Source No.","G/L Account No.","Global Dimension 1 Code","Global Dimension 2 Code");
GLEntry.SETRANGE("Source Type",GLEntry."Source Type"::Customer);
GLEntry.SETRANGE("Source No.","No.");
GLEntry.SETFILTER("G/L Account No.",GETFILTER("G/L Account Filter"));
GLEntry.SETFILTER("Global Dimension 1 Code",GETFILTER("Global Dimension 1 Filter"));
GLEntry.SETFILTER("Global Dimension 2 Code",GETFILTER("Global Dimension 2 Filter"));
GLEntry.SETFILTER("Posting Date",GETFILTER("Date Filter"));
CASE Show OF
  Show::StartBalance:
	IF COPYSTR(GETFILTER("Date Filter"),1,2) <> '..' THEN BEGIN
	  IF GETRANGEMIN("Date Filter") <> 0D THEN
		GLEntry.SETRANGE("Posting Date",0D,GETRANGEMIN("Date Filter") - 1);
	END ELSE
	  EXIT;
  Show::Debit: GLEntry.SETFILTER("Debit Amount",'<>%1',0);
  Show::Credit: GLEntry.SETFILTER("Credit Amount",'<>%1',0);
  Show::EndBalance:
	IF GETRANGEMAX("Date Filter") <> 0D THEN
	  // *** MBS ERROR >>
	  // GLEntry.SETRANGE("Posting Date",0D,GETRANGEMAX("Date Filter") - 1)
	  GLEntry.SETRANGE("Posting Date",0D,GETRANGEMAX("Date Filter"))
	  // *** MBS ERROR <<
	ELSE
	  EXIT;
  Show::NetChange: GLEntry.SETFILTER(Amount,'<>%1',0);
  ELSE
	ERROR('');
END;
FORM.RUN(0,GLEntry);
Старый 13.11.2007, 15:42   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Может включить Posting Date в используемый ключ?
Старый 13.11.2007, 16:48   #5
rmv is offline
rmv
Видимо SQL сервер в full scan таблицы сваливается.
Попробуйте на обновить статистику.
Старый 13.11.2007, 16:54   #6
Ros is offline
Ros
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
У нас реорганизация индексов по всем таблицам раз в неделю делается. Я так понимаю, после этого задания статистика обновляется. Или я не о том?
Старый 14.11.2007, 09:04   #7
rmv is offline
rmv
Боюсь реорганизация индексов на статистику не повлияет. Посмотрите планы выполения запросов.
Другой способ проверить - сделать сиквельный бэкап, развернуть на другой базе и сравнить результаты.
Старый 14.11.2007, 10:33   #8
Ros is offline
Ros
На самом деле, в этом ключе есть поле Posting Date. Видимо, когда объявляли функцию сортировки, последняя часть ключа не влезла в одну строчку кода. Но ключ же будет правильно инициализирован?
Сам ключ - Source Type,Source No.,G/L Account No.,Global Dimension 1 Code,Global Dimension 2 Code,Business Unit Code,Posting Date
Старый 14.11.2007, 10:53   #9
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Ros Посмотреть сообщение
Если только нет друго ключа начинающенгося с полей прописанных в коде.
P.S. То что не влезло в одну строчку кода - не резон, так как всегда можно перейти на вторую.
Старый 15.11.2007, 09:10   #10
rmv is offline
rmv
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
Ну на самом деле SQL серверу все равно какой ключ прописан в коде, поля ключа подставляются в Order By запроса, а вот какой индекс выберит SQL сервер - зависит от статистики на наверно чуть от random'a .
Обратите внимание - проблемы появились после коррекции себестоимости. Мои предположения - на основе статистики накопленной ДО коррекции себестоимости сервер выбирает неоптимальный индекс или сваливается в full scan таблицы. Проверить просто - забэкапить - развернуть - сравнить
Старый 15.11.2007, 10:21   #11
Fordewind
а вот тут возникла ошибка форума....
Старый 15.11.2007, 10:28   #12
Fordewind
чОрт! Адская ошибка форума сожрала мой длинный пост.
Короче: Попадает ли в данном случае поле Postind Date в Order By? Если не попадает то при SETRANGE по этому полю, по идее, SQL будет тормозить?
Старый 15.11.2007, 12:41   #13
RedFox is offline
RedFox
Перестрой ключи на таблице (когда пользователей не будет)
Старый 15.11.2007, 13:00   #14
Ros is offline
Ros
Попадает -
declare @p1 int
set @p1=180150801
declare @p3 int
set @p3=16
declare @p4 int
set @p4=1
declare @p5 int
set @p5=0
exec sp_cursoropen @p1 output,N'SELECT * FROM "Tea"."dbo"."ЗАО компания$G_L Entry" WITH (READUNCOMMITTED) WHERE (("Source Type"=@P1)) AND (("Source No_"=@P2)) AND
(("G_L Account No_"=@P3)) AND (("Posting Date">=@P4 AND "Posting Date"<=@P5)) AND (("Debit Amount"<>@P6)) AND "Source Type"=@P7 AND "Source No_"=@P8 AND "G_L Account No_"=@P9
AND "Global Dimension 1 Code"=@P10 AND "Global Dimension 2 Code"=@P11 AND "Business Unit Code"=@P12 AND "Posting Date"=@P13 AND "Entry No_"<@P14 ORDER BY "Source Type"
DESC,"Source No_" DESC,"G_L Account No_" DESC,"Global Dimension 1 Code" DESC,"Global Dimension 2 Code" DESC,"Business Unit Code" DESC,"Posting Date"
DESC,"Entry No_" DESC OPTION
(FAST 5)',@p3 output,@p4 output,@p5 output,N'@P1 int,@P2 varchar(20),@P3 varchar(20),@P4 datetime,@P5 datetime,@P6 decimal(38,20),@P7 int,@P8 varchar(20),@P9 varchar(20),@P10
varchar(20),@P11 varchar(20),@P12 varchar(10),@P13 datetime,@P14 int',1,'К00287','62-100',''2007-10-01 00:00:00:000'',''2007-10-31 00:00:00:000'',0,1,'К00287','62-100','ЗАО
КОМП.','','',''2007-10-02 00:00:00:000'',1343765
select @p1, @p3, @p4, @p5
попрубую вечером сделать ребилд и обновление статистики по этой таблице.
Старый 15.11.2007, 14:27   #15
Arshak is offline
Arshak
я поменял на формах для больших таблиц и кое в чем мне это помогло.
If you are running on SQL Server, you must also be aware of a very specific
performance problem that applies to forms:
· Setting the SourceTablePlacement property to the default value (Saved) will often
make opening forms that display data from tables that contain many records
(1,000,000 or more), for example G/L entries, very slow. To fix this problem, set the
SourceTablePlacement property to First in these forms.
Старый 16.11.2007, 16:52   #16
rmv is offline
rmv
В таком случае Posting Date попадает в where условие запроса. Не думаю что оптимизатор настолько глуп чтобы анализировать только order by
Старый 21.11.2007, 10:39   #17
Ros is offline
Ros
Проблему удалось решить перестроением ключей на таблице "Стоимость Операция".
До этого ключи были оптимизированны с помощью сервисного задания "реорганизация", и результаты по мастер таблицам были хорошими -Total fragmentation 0,38 - 0,90%, а вот статистика нифига не обновлялась. В итоге работы пакетного задания "Коррекция себестоисоти" сразу за полгода таблица "Стоимость Операция" подросла раза в два.
Больше сервер не сваливался в full scan. Всем спасибо за участие в разборе моей проблемы (как оказалось довольно тривиальной)
Старый 21.11.2007, 15:48   #18
RedFox is offline
RedFox
Советую периодически (по возможности и по частям) перестраивать ключи. Долго, но надежно. Да и на SQL будете получать более точные значения в вычисляемых полях.
Старый 22.11.2007, 16:31   #19
rmv is offline
rmv
С этого места поподробнее пожалуйста.
Старый 29.11.2007, 19:48   #20
RedFox is offline
RedFox
Только бещз обид - только ссылки:
Оптимизация SIFT индексов. Navision + MS SQL
SQL2000 - вдруг начались сильные тормоза.
Navision Performace Tips
P.S. будет мало - пишите в личу- файлик старенький (пробегал уже здесь несколько раз, поэтому не выкладываю) вышлю...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
