Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 04.09.2009, 15:24   #1
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
1 сентября вышло обновление к выпуску NAV 5.0SP1 FP3
https://mbs.microsoft.com/partnersource/sup...pdateNAV5SP1_ru
При скачивании обращайте внимание на дату, так как основной выпуск и обновление расположены на отдельной странице
выпуск содержит:
• Исправления всех зарегистрированных ошибок для версии NAV RU 5.0 SP1 FP3
• Выпуск новой демонстрационной базы данных
  • Добавлена возможность отражения амортизации нарастающим итогом с начала отчетного периода в налоговых регистрах, сформированных на основании ОС Книги Операций
  • Внесены изменения в формы счетов-фактур
  • Обновлены настройки отдельных форм электронных отчетов
  • Обновлена настройка регистров налогового учета
  • В демо данных обновлены отдельные настройки, добавлены дополнительные счета в план счетов
  • Настроены все локализованные печатные формы документы
[/list]
Обновление состоит из двух частей:
- файл, включающий измененные объекты и документацию по изменениям на русском языке
- файл, включающий обновленную версию базы данных
Старый 04.09.2009, 15:39   #2
apanko is offline
apanko
MCTS
1,164 / 139 (7) +++++
Спасибо.
Клиент жалуется, что не может скачать файл с объектами (Nav Express(Sept 2009) 2.1 мб). Ругается что нет прав (CustomerSource):
Наши извинения
У вас отсутствует разрешение на просмотр этой страницы
У вас отсутствует разрешение на просмотр этого каталога или страницы с помощью представленных учетных данных. Если вы попали на эту страницу по ошибке, обратитесь в voice за помощью с учетной записью.
С остальными файлами - порядок.
Старый 04.09.2009, 15:52   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
У него прав нет или ошибка при разархировании ?
Дело в том, что когда страница только появилась в понедельник -вторник, то при скачивании этого файла возникала ошика при разархивировании файла. К среде поправили - больше никто не жаловался.
Так что если есть проблемы надо иметь точный текст сообщения об ошибке
Старый 04.09.2009, 15:55   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Клиент жалуется, что не может скачать файл с объектами (Nav Express(Sept 2009) 2.1 мб). Ругается что нет прав:
У файла Nav Express(Sept 2009) 2.1 мб размер 110 мб. правильный.
Это же база данных.
Старый 04.09.2009, 17:29   #5
apanko is offline
apanko
MCTS
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Это же база данных.
Виноват. К базе данных претензий нет. Проблема вот с этим файлом: NAVRU500SP1FP3 Sep09
Кстати я пожалуй понял почему: остальные файлы идут через https://mbs.microsoft.com/fileexchange/?fileID=***, а этот идет через Partner (см. ссылку) - вот поэтому клиенту и не удается его скачать.
Точное сообщение об ошибке я приводил:
Наши извинения
У вас отсутствует разрешение на просмотр этого каталога или страницы с помощью представленных учетных данных. Если вы попали на эту страницу по ошибке, обратитесь в voice@microsoft.com за помощью с учетной записью.
Старый 05.09.2009, 23:58   #6
RedFox is offline
RedFox
выпуск содержит:
Это хорошо, что есть новая демо-база, но как-то с инструкциями и описанием трудновато.
И что реально исправили из ошибок, которые "собирались" тут на форуме?? Практически ничего!!!
И вот думаю, писать про ошибки в Актах Списания и Оприхидования в МС или просто продолжить ветку свою..
Старый 07.09.2009, 01:19   #7
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Интересно, а какое должно быть описание и инструкция к функционалу, который по-сути делать является своего рода hot-fix
Ну в общем-то действительно ошибок пришло через форум немного.
Во-вторых, из всех ошибок, действительно оказались ошибками и того меньше.
Но длину поля Vendor Name, Customer Name увеличили, хотя бы...
А так, считайте сами, в данной ветке 11 тем, из них описанием ошибки является только Хорошо быть бета-тестером. Вот и попытались поправить наследие прошлого.
В-третьих, про сроки и возможность исправления ошибок в самом ближайшем выпуске, объявления нигде не было.
К сожалению, компания большая и даже малюсенькая, на первый взгляд ошибка, которая на проекте правится за 2 минуты, затрагивает очень много людей.
Ну поделиться с другими всегда можно (хотя бы что бы не мучились), а если это действительно ошибка глядишь MC и поправит (В будущем, не обязательно, что в ближайшем выпуске).
Старый 08.10.2009, 00:25   #8
Alesha is offline
Alesha
А когда ждать следующий выпуск?
И что там будет?
Старый 08.10.2009, 20:34   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Alesha Посмотреть сообщение
И что там будет?
Выпуск ожидать в ноябре-декабре.
В выпуск планируется включить два больших изменения:
- возможность формировния аналитического отчета по корреспонденции счетов с 3мя любыми измерениями
- возможность использования этого отчета в модуле налоговый учет
- улучшения в функциональности ам. премии (теперь она привязана к ам. группам)
- возможность расчета налоговых разниц по каждому ОС.
В общем, основные проблемы в модуле налоговый учет должны закрыться.
Старый 08.12.2009, 00:42   #10
Alesha is offline
Alesha
Вышло долгожданное обновление
Кстати, размещено там же, что, как мне кажется удобно
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
