Старый 14.07.2015, 11:48   #1
Craz is offline
Craz
Отслеживание письма (цепочки писем) из Outlook в AX2009
Добрый день, появилась задача сделать в Oulook кнопку "Отслеживать в AX". По аналогии с такой кнопкой в CRM, насколько я понял при интеграции CRM и Outlook, в последнем добавляется панель с некоторыми кнопками.
Т.к. поддерживать и CRM и AX никто не собирается, переносим все в АХ, но ОЧЕНЬ! надо именно такую функциональность оставить.
Как это проще сделать?
Я понимаю что в AX в модуле crm можно сохранять вложения, перетаскивая мышью письма, но этот вариант не устраивает, тем более он не отслеживает цепочку.
Помогите советом?
Может какой-то код в Outlook на VBA написать, чтобы он лазил в AX и сам сохранял выделенное письмо в таблицу в АХ?
Старый 20.07.2015, 13:39   #2
Craz is offline
Craz
Не стал создавать отдельную ветку. По поиску что-то ничего не нашел. Подскажите можно ли в селекте использовать длинные строчные переменные?
Например вот такой отрабатывает:
    smmEMailEntryID strEntryID = "0000000062E18E9FA921D0408B5791D1FCE3223C07004924E51A43442E4CBCDBA659F31DA01300000061AC4900004924E51A43442E4CBCDBA659F31DA0130000216860A90000";
    docuRef docuRef;
    select docuRef
        where docuRef.smmEMailEntryID == strEntryID;
а вот такой уже нет, даже ошибки не дает просто прерывается и дальше не выполняется.
    docuRef docuRef;
    smmBusRelTable smmBusRelTable;
    select firstonly smmBusRelTable
        exists join docuRef
        where smmBusRelTable.RecId == docuRef.RefRecId
           && smmBusRelTable.TableId == docuRef.RefTableId
           && smmBusRelTable.dataAreaId == docuRef.RefCompanyId
           && docuRef.smmEMailEntryID == strEntryID;
Последний раз редактировалось Craz; 20.07.2015 в 13:42.
Старый 20.07.2015, 17:10   #3
Krash is offline
Krash
Аватар для Krash
17 / 15 (1) ++
Если убрать "exists" - тоже не работает?
Старый 20.07.2015, 22:44   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от Craz Посмотреть сообщение
        exists join docuRef
В Х++ select .. where dataAreaId == .. нормально работает только вместе с crosscompany.
Старый 23.07.2015, 11:01   #5
Craz is offline
Craz
Не помогло, точнее теперь просто выдается ошибка вида
"Трассировка стека: Длина указанной строки строкового литерала превышает максимальный предел."
Сообщение от Krash Посмотреть сообщение
Тоже не работает :-(
Старый 23.07.2015, 12:09   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Действительно какая-то засада с длиной литерала, причем именно в 2009-й, потому что в 2012-й такой код успешно отрабатывает. У меня получилось обойти ошибку за счет хинта forceplaceholders:
select firstonly forceplaceholders crosscompany smmBusRelTable
    exists join docuRef
За это сообщение автора поблагодарили: Prof (1), Logger (5), Craz (1).
Старый 13.09.2021, 19:29   #7
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А у нас в 2012-й воспроизвелось. Причем прямо в обозревателе талдычек. Редактируешь в гриде поле, а она ошибку выдает.
Открыли форму без
void init()
    super();
    XXXds.Query().literals(1);
все прошло.
Поле редактируется.
Последний раз редактировалось Logger; 13.09.2021 в 19:40.
Старый 27.04.2022, 20:24   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот тут пишут о той же проблеме
https://stackoverflow.com/questions/...eeds-max-limit
Подтверждаю ограничение в 128 символов.
Очень странно.
Можно как-нибудь это обойти ?
Получается, что нельзя на формах использовать литералы. А очень нужно.
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Возможно ли в письмо, формируемое Ax2009, подцепить стандартную подпись из Outlook? uchenik DAX: Программирование 2 30.05.2011 17:56
dynamic-ax.co.uk: Sending Emails from Dynamics AX without Outlook. Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 22:05
dynamic-ax.co.uk: Import Emails from Outlook 2007 into Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 1 03.07.2009 07:17
Проблема с отсылкой писем через Outlook zelibobis DAX: Программирование 11 26.02.2008 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
