Старый 23.05.2012, 13:56   #21
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Новая проблема в чем заключается?
Старый 23.05.2012, 13:59   #22
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Главное на форме то ничего не просходит, просто тупо строки отображает, ну и так пару гетов на переменной в событии афтегеррекорд. Если форма не содержит записей то открывается быстро (фильтры наложены), если нету фильтров вообще все записи то тоже бытро, а вот если фильтры есть, то тогда начинаются тормоза.
Старый 23.05.2012, 14:00   #23
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Переход по строчкам долгий.
Старый 23.05.2012, 14:01   #24
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?f=34&t=25381
тут написано про изменения между 4-кой и 5-кой на 2005-м SQL.
Но повторюсь, под все вышеописанные и известные мне симптомы вы не попадаете. У вас "тормозит все".
Вы можете провести замеры сколько у вас открывается форма, сколько она же открывается во второй раз, какой при этом пинг до сервера, какие запросы отправляет NAV на сервер (можно через монитор клиента, можно через SQL Server Profiler)
Старый 23.05.2012, 14:02   #25
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от JIEXA72 Посмотреть сообщение
замерьте время перехода. запустите монитор клиента и посмотрите есть там OPTION FAST?
Старый 23.05.2012, 14:04   #26
artkashin
519 / 18 (2) ++
зайдите на SQL Server посмотрите, у вас вообще индексы сформировались?
Старый 23.05.2012, 14:16   #27
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Индексы есть. А как проверить сформировались они или нет?
Че то чувствую что собака где то тут зарыта.
Старый 23.05.2012, 14:22   #28
JIEXA72 is offline
JIEXA72
OPTION FAST нигде нету
Старый 23.05.2012, 16:17   #29
JIEXA72 is offline
JIEXA72
http://www.mibuso.co...hp?f=34&t=25381
Правильно ли я понял, из всего что здесь написано, что SIFT индексов навижена больше нету в NAV 5 Sp1? И что NAV5 Sp1 стал супер производительным по сравнению с предыдущими версиями?
Старый 23.05.2012, 16:21   #30
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Кстати сказать, я наверно погорячился сказав что все формы открываются медленно, ну не все. Формы с таблицами где много записей.
Старый 23.05.2012, 16:23   #31
artkashin
519 / 18 (2) ++
хм. Фантастики не бывает. Где-то производительней Х раз, где-то упало в Y. Просто идеология SIFTов позволяла суммировать более детально, и вы всегда имеете интересующую вас сумму прямо в таблице. С Индексированными представлениями не все так просто, часто результат полученный из индексированных представлений еще дополнительно суммируется.
Старый 23.05.2012, 17:25   #32
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Но в настройках ключей все равно есть MaintainSIFTIndex. Зачем оно тогда?
Старый 23.05.2012, 18:15   #33
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Почитал я просто все эти SIFTы.
У меня почему то такое чувство, что что-то произошло с индексами SQL сервера...
Старый 23.05.2012, 19:49   #34
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Короче теперь сифт таблиц нету, есть представления sql как бы сифт таблицы, да? Надо завтра проверить.
Старый 24.05.2012, 06:35   #35
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Ну да, так и есть, они проиндексированы.
Мне кажется у меня дело что то с индексами sql сервера.
Старый 24.05.2012, 11:15   #36
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Что делать то?????
Старый 24.05.2012, 15:47   #37
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Формы некоторые открывают, ОЧЕНь долго, по записям идет ОЧЕНь долго.
Какие конкретно формы ?
Со стороны Nav - оптимизируйте таблицы.
Со стороны SQL - погуглите,инструменты, собирающие статистику запросов к базе и предлагающие создать необходимые статистики SQL, чтобы тот, в свою очередь, строил хорошие планы запросов.
Старый 24.05.2012, 15:57   #38
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Любая форма на которую наложен фильтр по текстовому полю начинает тормозить.
Старый 24.05.2012, 16:10   #39
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Сегодня реорганизовал все индексы, стало лучше.
Старый 24.05.2012, 16:41   #40
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Завтра попробую перестроить индексы некоторых таблиц, и обновить статистику.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
