15.12.2010, 10:10 | #1 |
AxEditorAdvanced
AxEditorAdvanced
Short Description:
AxEditor Advanced is a little Extension of the so called XPP Editor in Dynamics AX. It allows you to perform EditorScripts or AxEditorAdvanced AddIns with Shortkey. AxAdvancedEditor is coded fully in XPP, it’s for free and of course (what else) Open Source Available and tested for: Dynamics AX 4.0 Dynamics AX 2009 .................. P.S. http://www.msdynamics.de/viewforum.php?f=38
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). |
25.11.2011, 15:25 | #2 |
Тулза генерит трафик между клиентом и сервером и подгружает АОС.
1. Период опроса состояния клавиш слишком маленький (20мс) 2. Если запускалась из Info.startupPost, то классик создается на сервере. 3. Если пользователь не настраивал, то запрос параметров каждый раз лезет в базу (CacheLookup = Found) |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). |
26.11.2011, 11:10 | #3 |
Подозреваю, что если поставить больше, то ловить клавиши не будет. Думаю и в данной реализации иногда комбинация не будет работать.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
27.11.2011, 10:54 | #4 |
и при 200мс нормально ловит.
Не думаю, что обычный тех.специалист может нажимать быстрее чем 5 спец.комбинаций клавиш в секунду. |
11.02.2012, 19:10 | #5 |
MCTS
Сообщение от Wamr
1. Период опроса состояния клавиш слишком маленький (20мс) 2. Если запускалась из Info.startupPost, то классик создается на сервере. 3. Если пользователь не настраивал, то запрос параметров каждый раз лезет в базу (CacheLookup = Found) Небольшие дополнения по пунктам: 1. Период опроса задается в макросе KeyCaptureTime в форме BACAxEditorAdvanced. 2. В классе BACAxEditorAdvanced поставить RunOn = Client для устранения траффика и непрерывного мигания индикатора обращения к AOS. 3. Поставить на таблице BACAxEditorParameters свойство CacheLookup = EntireTable. |
