Старый 12.05.2014, 14:08   #1
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Добрый день!
Поскольку Temp-файл ограничен в объеме 2 гб, мне приходится его периодически чистить.
Для этого я пользовалась DELETEALL.
К сожалению, когда он большой, то чистка его занимает также приличное время.
Сделала его постоянным и написала функцию удаления на SQL.
Увы, я уже второй раз сталкиваюсь с этой проблемой, по какой-то причине SQL второй раз не хочет его чистить.
Привожу фрагменты:
ConnectSQL();
_TableName := STRSUBSTNO('[dbo].[%1', COMPANYNAME) + '$Debts Forma 5 Buffer]';
_TableName1 := STRSUBSTNO('[dbo].[%1', COMPANYNAME) + '$Debts Forma 5 Buffer1]';
strSQL := STRSUBSTNO('USE [%1]; SET LOCK_TIMEOUT -1;',DatabaseName);
strSQL += 'declare @str varchar(4000)';
strSQL += ' set @str = ''DELETE with(TABLOCK) FROM ''+' +'''' + _TableName+ ''''+ '' +
'+'' DELETE with(TABLOCK) FROM ''+' +'''' + _TableName1+ ''''+ ''+ ' exec (@str)';
adocon.Execute(_strSQL);
Старый 12.05.2014, 15:44   #2
Constantine_imported is offline
helga7289, а если получившийся запрос из SSMS выполнить, он нормально отрабатывает? Т.е. нужно локализировать проблему, она в НАВе или в SQL'е?
И что значит не хочет чистить второй раз? Второй раз вообще или второй раз подряд, какие-то ошибки дает или просто данные из таблиц не удаляет?
Старый 12.05.2014, 15:57   #3
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Проблема в Навике. Отрабатывает без каких либо сообщений. Message о COUNTе до и после не меняется, данные не удаляются.
Первый раз удаляет.
Старый 12.05.2014, 16:05   #4
Может бред, конечно. Но если сделать CLEAR всех аутомейшенов, которые используете?
Старый 12.05.2014, 16:20   #5
rmv is offline
rmv
Файл (таблица?) в 2 гига это конечно круто, я вот ни разу не сталкивался с такими размерами буферных таблиц. Видимо не с теми я базами работаю.
По сабжу - варианты в порядке приоритетов которые я бы использовал:
1. Пересмотрел код в Наве на предмет зачем мне буфер в 2 Гига.
2. Если все не же никак - перенес формирование буфера и заливку в результирующие таблицы на SQL
3. Если и п.2 невыполним - плюнул бы на безопасность и написал truncate table
Старый 12.05.2014, 16:22   #6
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Один Аутомейшн
Каждый раз создается и каждый раз в конце чистится:
adocon.Close;
CLEAR(adocon);
Вынесла его запуск в отчет. Отчет запускала в режиме RUNMODAL- то же самое.
Старый 12.05.2014, 16:24   #7
rmv is offline
rmv
Да и нет особой разницы между deleteall(false) в Наве и приведенным SQL запросом.
Старый 12.05.2014, 16:30   #8
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
2.Алгоритм формирования буферной таблицы слишком сложный, и в конечном счете, эти данные распределяются по ячейкам Excel таблицы (Отчет по видам задолженности ДЗ и КЗ по огромной 17-ой таблице.)
3.truncate table работает аналогично DELETE FROM, т.е. второй раз не чистится.
Старый 12.05.2014, 16:34   #9
А если запрос засунуть в хранимую процедуру и запускать её из НАВа? Хотя это костыль в некотором роде.
Старый 12.05.2014, 16:52   #10
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Сообщение от Constantine Посмотреть сообщение
Увы, в хранимой процедуре я уже с этим столкнулась.
Старый 12.05.2014, 16:56   #11
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Пробовала и SLEEP ставить, и Adocon.BeginTrans и Adocon.CommitTrans, результат ноль.
Старый 12.05.2014, 19:00   #12
rmv is offline
rmv
Нет никакой разницы между delete from table на SQL и rec.deleteall(false) в Наве.
Старый 12.05.2014, 19:03   #13
rmv is offline
rmv
Сообщение от helga7289 Посмотреть сообщение
Жесть конечно. 2 Гига это примерно пара мульонов контрагентов (или документов не знаю что у вас там в отчете). В Эксель все влазит? Если с утра запустили к обеду успевает построиться?
Старый 12.05.2014, 21:00   #14
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Заполняете
strSQL
Вызываете
_strSQL
Где по середине код, работающий с _strSQL?
Также, используется переменная DatabaseName, уверены, что корректно отрабатывает?
В дебагере смотрели значение _strSQL перед запуском во второй раз?
Старый 12.05.2014, 22:03   #15
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Сейчас работает около 6 часов. Excel файл небольшой, но почти все ячейки собираются из фин.книги по своему алгоритму.
Старый 12.05.2014, 22:09   #16
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
В SQL быстрее отрабатывает, но лучше использовать truncate.
Какая-та опция должна быть, которая сбросила бы историю удаления.
Пробовала следующий оператор, но, увы, и он не сработал:
В цикле:
ConnectSQL();
strSQL += ' set @str = ''TRUNCATE TABLE with(TABLOCK) ''+' +'''' + _TableName+ ''''+ '' +
'+ '' DBCC CHECKIDENT (''+' +'''' + _TableName+ ''''+ '+'', RESEED,1);''' + ' exec (@str)'
MESSAGE('%1_begin',DebtsBuffer.COUNT);
adocon.Execute(strSQL);
MESSAGE('%1_end',DebtsBuffer.COUNT);
adocon.Close;
adocon.Cancel; // всё, что есть, всё использовала, чтобы сбросить adocon.Open.
CLEAR(adocon);
Старый 13.05.2014, 11:11   #17
rmv is offline
rmv
Так может проблему 6 часов решать а не чистить гигантский буфер?
Про truncate это сарказм был. Почитайте про права, требуемые для truncate.
Касаемо deleteall(false) в Наве и delete from table на SQL - скорость выполнения в один момент времени абсолютно одинаковая, код Нава транслируется в приведенный код SQL.
Возможно Вам стоит подучить матчасть прежде чем лезть грудью на амбразуру, подумайте о тех несчастных, что будут после Вас поддерживать код.
Старый 13.05.2014, 17:09   #18
AnDr is offline
AnDr
В цикле:
ConnectSQL();
adocon.Close;
CLEAR(adocon);
А есть понимание того, чем отличается и почему TRUNCATE TABLE отрабатывает быстрее DELETE? />/>/>
Вы раскладывали свой запрос (то, что получается в переменной strSQL) в студии SQL? В каком-то из предыдущих постов вам советовали это сделать. Если бы вы это сделали часть вопрос снялся бы сама собой.
1.В инструкции TRUNCATE TABLE не используется никаких хинтов, типа WITH (хинт)! Синтаксис truncate'a очень примитивный. Если вы напишите подобный sql код в студии SQL у вас полезут ошибки.
2. В инструкции DELETE, которая в первом посте - тоже самое! Подсказка (hint), если мне изменяет память, пишется после слова FROM, но никак не перед ним!
3. С плюсиками ('+') в запросе, вы тоже что-то "нахимичили", по-моему. Опять же если ваш запрос попытаться выполнить в студии - получится примерно такая вещь - DELETE (хинт!!!) FROM + (лишний плюсик) [Debts Forma 5 Buffer].
4. Мне кажется вообще не нужно заморачиватся с динамическим запросом. Разложите задачу на подзадачи, код сразу станет понятней и будет ясно где и что искать
И еще такой вопрос - зачем вы используете TABLOCK при удалении из таблицы? По-моему это просто бессмысленно.
Из этого делаю простой вывод - код на sql не отработает ни разу! Не то, что на второй раз...
P.S. По крайней мере тот код, который вы в качестве примера привели в постах.
Старый 14.05.2014, 14:58   #19
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
<<зачем вы используете TABLOCK при удалении из таблицы? По-моему это просто бессмысленно.>>
Без этой опции отчет блокирует сам себя!
Спасибо всем, кому не безразлично оказалась моя проблема.
Отбросила идею удаления буферного файла через SQL.
Отчет переделала. Теперь вместо 6 часов выполняется 2 часа.
Построила 2 Аналитических Отчета и вместо Фин.Книги операций работаю с данными Аналитических Отчетов.
Старый 14.05.2014, 15:10   #20
ОльгаМ is offline
ОльгаМ
Кстати, с этой проблемой столкнулась при формировании Аналитических Отчетов. Сам расчет Аналитических Отчетов предусмотрен в хранимой процедуре.
К сожалению, чистку необходимой буферной таблицы пришлось предусмотреть в Navision.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
