Старый 18.11.2009, 22:42   #1
Бобер is offline
Бобер
Аватар для Бобер
18 / 10 (1) +
Создание представления.
В такой вот ерунде запутался.
Пытался создать представление Ресурсов в области Сервиса в разделе календаря сервиса, чтобы можно было выбирать ресурсы по группам. У самого Ресурса вроде бы создание представлений невозможно. Я попробовал создать параллельный объект "Ресурс", но там тоже ничего хорошего не вышло.
Тогда решил хотя бы у Пользователей создать представление Группа ресурсов, чтобы их по группам сортировать. Какая-то ерунда получилась, пишет ошибка - невозможно зайти или недостаточно прав (права у меня абсолютно все).
Кто-то занимался чем-то подобным, может подсказать? Надо создать представление Ресурсов или Пользователей в разделе Сервиса.
Старый 19.11.2009, 08:54   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Бобер Посмотреть сообщение
Ничего не понял. Скриншоты приведите, пожалуйста.
Старый 19.11.2009, 15:48   #3
Бобер is offline
Бобер
Аватар для Бобер
18 / 10 (1) +
Вот к примеру чтобы сделать самое простое - создать представление пользователей (не ресурсов) в виде предприятий (не групп ресурсов), что надо сделать кроме того, чтобы в настройках пользователя создать такое представление? Я сделал только это, и вот что выходит при попытке просмотреть такое представление в разделе сервиса.
(См. прикрепленный файл)
Миниатюры
Название: CRM screenshot 01.png
Старый 19.11.2009, 15:51   #4
Бобер is offline
Бобер
Аватар для Бобер
18 / 10 (1) +
Вот тут получше.
Миниатюры
Название: CRM screenshot 02.png
Старый 19.11.2009, 15:54   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Включите подробные ошибки
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.11.2009, 16:01   #6
Бобер is offline
Бобер
Аватар для Бобер
18 / 10 (1) +
(Предлагается отправить такой отчет в Микрософт
Содержимое отчетов об ошибках Microsoft Dynamics CRM
<CrmScriptErrorReport>
<ReportVersion>1.0</ReportVersion>
<ScriptErrorDetails>
<Message>Object doesn't support this property or method</Message>
<Line>203</Line>
<URL>/_static/sm/apptbook/apptbook.js</URL>
<PageURL>/CRP/sm/home_apptbook.aspx?zoomLevel=4&startDate=2009-11-19T00:00:00&endDate=2009-11-19T00:00:00&showConflict=false</PageURL>
<Function>ShowConflicts()</Function>
<CallStack>
</CallStack>
</ScriptErrorDetails>
<ClientInformation>
<BrowserUserAgent>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.2)</BrowserUserAgent>
<BrowserLanguage>en-us</BrowserLanguage>
<SystemLanguage>ru</SystemLanguage>
<UserLanguage>ru</UserLanguage>
<ScreenResolution>1280x800</ScreenResolution>
<ClientName>Web</ClientName>
</ClientInformation>
<ServerInformation>
<OrgLanguage>1049</OrgLanguage>
<OrgCulture>1049</OrgCulture>
<UserLanguage>1049</UserLanguage>
<UserCulture>1049</UserCulture>
<OrgID>{0267654C-EF08-492D-A5D4-2CAEA2CC37CC}</OrgID>
<UserID>{80D45B20-FCCD-DE11-BD1B-0003FF77428C}</UserID>
<CRMVersion>4.0.7333.152</CRMVersion>
</ServerInformation>
</CrmScriptErrorReport>
<Message>Could not complete the operation due to error 80020101.</Message>
<Line>207</Line>
<URL>/CRP/sm/home_apptbook.aspx?zoomLevel=4&startDate=2009-11-19T00:00:00&endDate=2009-11-19T00:00:00&showConflict=false</URL>
<Function>onclick()</Function>
<CallStack>
</CallStack>
<ClientInformation>
<ServerInformation>
<Line>203</Line>
<CallStack>
</CallStack>
<ClientInformation>
<ServerInformation>
<Line>207</Line>
<CallStack>
</CallStack>
<ClientInformation>
<ServerInformation>
Старый 19.11.2009, 16:10   #7
slivka_83
Консультант-джедай
отчет не нужен нужны подробные ошибки http://mmcrm.ru/?p=137
Блога
Старый 19.11.2009, 16:22   #8
Бобер is offline
Бобер
Аватар для Бобер
18 / 10 (1) +
Попробую ошибки получить.
А так, на вскидку не можете подсказать, может я что-то упускаю при создании представления? Может отношения или атрибуты какие-то еще надо создавать?
Старый 19.11.2009, 17:06   #9
Бобер is offline
Бобер
Аватар для Бобер
18 / 10 (1) +
В общем вот что написалось в самом сирээме после установки этой проги и попытке снова посмотреть созданное представление.
Microsoft CRM Error Report:
Error Description:
Resource With Id = 0fec22c4-b645-4e5c-9622-b4b1381c151c Does Not Exist
Error Details:
Full Stack:
[CrmObjectNotFoundException: Resource With Id = 0fec22c4-b645-4e5c-9622-b4b1381c151c Does Not Exist]
в Microsoft.Crm.Scheduling.Engine.SchedulingObjectFactoryBase.GetResource(Guid id, SchedulingContext context)
в Microsoft.Crm.Scheduling.Engine.SchedulingObjectFactoryBase.GetResourceSchedule(Guid resourceId, SchedulingContext context)
в Microsoft.Crm.Scheduling.ScheduleQueryCommand.Execute(ISchedulingExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.ObjectModel.ScheduleService.QueryMultiple(Guid[] resourceIds, DateTime start, DateTime end, TimeCode[] timeCodes, ExecutionContext context)
[TargetInvocationException: Адресат вызова создал исключение.]
в System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
в System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
в System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
в System.Web.Services.Protocols.LogicalMethodInfo.Invoke(Object target, Object[] values)
в Microsoft.Crm.Extensibility.InternalOperationPlugin.Execute(IPluginExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.PluginStep.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.Pipeline.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.MessageProcessor.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.InternalMessageDispatcher.Execute(PipelineExecutionContext context)
в Microsoft.Crm.Extensibility.ExternalMessageDispatcher.Execute(String messageName, Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, PropertyBag fields, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(Int32 primaryObjectTypeCode, Int32 secondaryObjectTypeCode, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.RequestBase.Process(CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceInternal.Execute(RequestBase request, CorrelationToken correlationToken, CallerOriginToken originToken, UserAuth userAuth, Guid callerId)
в Microsoft.Crm.Sdk.InProcessCrmService.Execute(Object request)
в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.PlatformCommand.ExecuteInternal()
в Microsoft.Crm.Application.Platform.ServiceCommands.QueryMultipleSchedulesCommand.Execute()
в Microsoft.Crm.Application.Platform.DataSource.QueryMultipleSchedules(Guid[] resourceIds, DateTime startDateTime, DateTime endDateTime)
в Microsoft.Crm.Application.Controls.GanttContent.Render(TextWriter writer)
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppGantt.Render(HtmlTextWriter output)
в System.Web.UI.Control.RenderControlInternal(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter)
в System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer, ControlAdapter adapter)
в System.Web.UI.Control.RenderControl(HtmlTextWriter writer)
в Microsoft.Crm.Application.Components.UI.CrmUIControlBase.RenderControl(HtmlTextWriter writer)
в System.Web.UI.Control.RenderChildrenInternal(HtmlTextWriter writer, ICollection children)
в System.Web.UI.Control.RenderChildren(HtmlTextWriter writer)
в System.Web.UI.Page.Render(HtmlTextWriter writer)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
[HttpUnhandledException: Выдано исключение типа "System.Web.HttpUnhandledException".]
в System.Web.UI.Page.HandleError(Exception e)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context)
в System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context)
в ASP.crp_sm_ganttcontrolframe_aspx.ProcessRequest(HttpContext context)
в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Other Message:
Error Number:
0x80040217
Source File:
Not available
Line Number:
Not available
Date: 11-19-2009
Time: 17:01:07
Server: srv2008virtual
Request URL:
http://srv2008virtual:5555/CRP/sm/GanttControlFrame.aspx?viewID={495E4C55-08D5-DE11-B41B-0003FF77428C}&viewType=1039&subareatype=schedules&zoomLevel=4&startDate=2009-11-19T00:00:00&endDate=2009-11-19T00:00:00
Старый 19.11.2009, 17:10   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Вот Вам и ответ. Нет такого ресурса в системе.
Старый 19.11.2009, 17:57   #11
Бобер is offline
Бобер
Аватар для Бобер
18 / 10 (1) +
кого? пользователя чтоли? или предприятия?
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Представления в виде календаря vienna Dynamics CRM: Разработка 1 15.07.2009 06:51
создание объекта на базе существующего vienna Dynamics CRM: Разработка 9 11.06.2009 14:01
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Запросы, формирующие системные представления Lazarus Dynamics CRM: Функционал 3 28.10.2008 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
