Старый 14.05.2005, 16:35   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Здраствуйте господа,
С точки зрения экономии я решил создать одну "НДС Бизнес группу" и одну "НДС товарную группу", т.е. не разрывая на закупку и продажу (как в демке).
В "НДС настройка учета" я указал следующие счета:
Продажа НДС фин счет = 68
Покупка НДС фин счет = 19
Это работает нормально для закупок, и не ругается на продажах, хотя делает не типичные проводки:
Дт62 Кт90 (100%)
Дт62 Кт68 (18%)
Когда в "НДС настройка учета" я добавил:
Тип транз. НДС = Сумма+Налог
Транз.НДС фин счет = 90
То реализация стала отражаться в привычном виде, но перестала работать закупка: сообщала что Тип транз НДС должен быть пустым.
Варианта два:
-Либо я что-то упустил в настройках, и оно должно все работать.
-Либо для закупок и для продаж надо делать раздельные Бизнес группы (и соответственно НДС бизнес группы) как и указано в демобазе.
АП
Старый 14.05.2005, 17:12   #2
apanko is offline
apanko
Попробовал в демке в НДС настройках учета. В строке для поставщика добавить настройки про продажам, включая Тип Транзитного НДС.
Тоже стал говорить об ошибке.
АП
Старый 14.05.2005, 17:20   #3
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от apanko
АП
Выдержка из доки:
Настроенные в фирме Cronus бизнес группы НДС являются минимальным набором, достаточным для начала работ в приложении. В некоторых случаях могут понадобиться более детализированные группы.
От этого и надо отталкиваться...
Старый 14.05.2005, 17:47   #4
apanko is offline
apanko
Понятно что разные группы придется ввести. Как они и указывают в документации: например покупка у нормальной фирмы и у ПБОЮЛа.
Непонятно почему я в одной настройке не могу указать и покупку у нормальной фирмы и продажу такой же нормальной фирме.
Зачем-то предлагают разрывать.
Наверное что-то в коде написано, иначе для чего они проверяют чем заполнено это поле.
АП
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
