Старый 13.03.2006, 18:45   #21
Seer_imported is offline
Seer_imported
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
Seer, давайте советы поосторожнее. Здесь столько раз обсуждалась тема про отмену документов, перепривязывание из этой же оперы.
Хорошо, впредь буду предупреждать об ответственности, от которой не освобождает незнание.
На самом деле - перепривязывание - это то, что должно было бы быть в стандартной функциональности для корректного ведения учета по ФИФО. Все остальное - это попытка получить правильные цифры при неправильной логике программы.
Старый 13.03.2006, 18:54   #22
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
to Seer
нУ логика какая есть, лучше попытаться решить проблему стандартными средствами и поменьше переписывать
Старый 13.03.2006, 19:01   #23
Seer_imported
Сообщение от RobiBaggio Посмотреть сообщение
to Seer
Ну это кому что ближе. Всегда должна быть возможность выбора.
Старый 13.03.2006, 20:39   #24
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Seer Посмотреть сообщение
А вот с этим не соглашусь. Это сугубо ваше личное мнение-ЧТО должно быть в стандартной функциональности. Поменяйте продукт-например на 1С -там это есть.
Старый 13.03.2006, 21:14   #25
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
процитирую диалог с бухгалтерами.
- допустим я купила товар 01.01.06, за 4 рубля, а потом купила 06.01.06 за 5 рублей, а потом продала 10.01.06 оба за 7 и получила прибыль, соотв, 3 + 2 = 5 рублей, а потом купила задним числом, 05.01.06, тот же товар за 6 рублей, у меня что, прибыль будет по ФИФО не 5, а 4?
- нет, прибыль останется 5, а товар на складе будет по себестоимости 6 рублей. ФИФО рассчитывается в момент учета продажи и не корректируется последующими покупками, даже произошедшими задним числом.
- это здорово!
- вас это точно устраивает?
- да, именно так и надо!
так что ФИФО от Навижна коррелирует с пожеланиями ЭТОЙ бухгалтерши. а была ли она права? не знаю.
Старый 14.03.2006, 11:18   #26
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
так что ФИФО от Навижна коррелирует с пожеланиями ЭТОЙ бухгалтерши...
Вам повезло
Старый 14.03.2006, 11:38   #27
Seer_imported
Может тогда поделитесь, как должен работать метод ФИФО (только без привязки к системе - идеологически, так сказать) ?
Старый 15.03.2006, 13:27   #28
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Так как описал Sancho.
Старый 15.03.2006, 13:37   #29
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
To Seer.
Возможность выбора есть и в Navision. И для этого не обьязательно переписывать функционал. Мне видится, что проблема многих проектов в том, что пользователи не хотят (может боятся) перемен. Поэтому и возникает необходимость отмены документов. Для корректной работы в Navision существуют кретид-ноты, корректирующие операции.
Старый 15.03.2006, 13:57   #30
Seer_imported
To RobiBaggio
На мой взгляд, если какая-то функциональность оказывается нужной на большей части проектов, то логичней было бы ее включить в стандартную поставку.
Ведь успех продвижения любой системы на рынке определяется кроме всего прочего ее "дружелюбностью к пользователю". И говорить, что надо использовать то, что есть в стандарте - это, конечно, идеологически верно, но почему бы не развивать систему в направлении повышения удобства работы пользователя?
А можно ссылочку на законодательство?
Старый 15.03.2006, 14:08   #31
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
To RobiBaggio
Удобство работы пользователя не всегда является правильным решением. Например те же преславутые откаты документов. Откорректировать документы без следа в системе не является правильным, потому что крайнего не найдешь.
Старый 15.03.2006, 14:49   #32
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
кстати, а по законодательчтву у нас разрешено учитывать покупки задним числом?
только в этом случае хромает ФИФО Навижна.
и еще одно. если все-таки разрешено, то можно сделать так:
вести 2 фирмы: для управленческого учета и для бухгалтерии. в первой работать по схеме нав, а во вторую при учете каждого документа в первой кидать этот документ в неучтенном виде. пусть учитывают в конце каждого месяца последовательно и будет им самое настоящее ФИФО.
Старый 15.03.2006, 15:37   #33
Seer_imported
Я разве говорил про то, что след не оставлять? Оставлять и подробнейший! Заодно видно будет, кто и сколько косячит.
Старый 15.03.2006, 16:49   #34
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Если работать со стандартным функционалом, то след останеться, если делать как Ты говоришь, то придется еще и логгирование писать....
Старый 15.03.2006, 17:26   #35
Seer_imported
Универсальное логгирование достаточно один раз написать на все случаи коррекции.
А вообще - многое зависит от руководства, где-то удалять ничего в принципе нельзя, а где-то - пожалуйста, но чтобы след оставался.
Старый 16.03.2006, 07:25   #36
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сорри, искать не охота. Но я читала в ПБУ по учету материальных ценностей. Хотя там пробелов тоже хватает. Вполне возможно сейчас ПБУ уже поменялось в какой то части.
Старый 16.03.2006, 09:04   #37
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Согласен, насчет руководства.
Не совсем про логгирование. Каждый раз придется корректировать под каждого клиента. Т.к. по разному будет проводится корректировка. Возможно такое.
Старый 16.03.2006, 11:00   #38
Seer_imported
Я имел ввиду универсальный движок. А уже откуда вызвать функциии логгирования - это не так важно. Просто в каждом месте, где идет коррекция будет вызов функции логгирования - пара строк кода.
Старый 16.03.2006, 11:19   #39
RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Универсальный вряд ли получится. Мы вот скоро будем пытаться. Как сделаем напишу, что получилось.
Старый 16.03.2006, 11:51   #40
Seer_imported
Уже получилось и работает.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
