Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Старый 07.10.2019, 12:28   #1
Logger is offline
Logger
3,882 / 3148 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от NitroJunkie Посмотреть сообщение
Уровень изоляции REPEATABLE READ? Как блокировки накладываются? СУБД или у Axapta свой механизм?
Про платформу и решение я понимаю. Меня интересует именно на каком уровне сама платформа, если я захочу что-то доработать / разработать.
В транзакции всегда используется Read committed. Уровень изоляции выставляет ядро.
Но программист может в X++ выставлять флажки и влиять на некоторые параметры (хинт NoLock, ReadPast)
Можно-ли установить уровень изоляции транзакции ?
уровни изоляции
Чтение только завершенных транзакций.
Старый 07.10.2019, 12:36   #2
NitroJunkie is offline
NitroJunkie
уровни изоляции
Но в READ COMMITED блокировка же не держится в рамках всей транзакции. Или предполагается что обновление остатков всегда идет ровно одним запросом? И сквозного использования данных в рамках одной транзакции предполагается нет?
Старый 07.10.2019, 13:33   #3
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
В READ COMMITED SNAPSHOT блокировок вообще нет. т.е. в общем случае предполагается что если у вас 2 сессии меняют одно и тоже, то у вас что-то не в порядке с бизнес процессами и одна из сессий при попытке сохранения записи получит сообщение о ошибке - "Запись изменена другим пользователем, обновите форму".
Есть еще много частных случаев - например в случае остатков, они не меняются при обработке документа, вместо этого создается лог изменений и по событию окончания транзакции этот лог записывается в основную таблицу.
Вот еще несколько частных случаев - https://denistrunin.com/understanding-sql-blocking
Последний раз редактировалось trud; 07.10.2019 в 13:36.
Старый 07.10.2019, 14:29   #4
NitroJunkie
Я знаю, что такое READ COMMITED SNAPSHOT. Речь о том, что если например сделать сначала select во временную таблицу (или написать while select), а только потом update, то если уровень изоляции не RR (ставится блокировка или проверяется update conflict), может получится некорректный показатель из-за non-repeatable read.
1c
Почти про 1С, а вообще про ПК, Пользователей и ИТ-шников. Lemming Курилка 0 26.02.2005 14:57
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
