Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Прочие вопросы
Старый 13.11.2009, 17:50   #1
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
В этой теме собраны все вопросы, возникшие по локальной версии в ветке "Что еще надо в локализации?" и не имеющие прямого отношения к NAV EXPRESS.
В общем местная курилка и трибуна в Гайд парке.
Старый 13.11.2009, 17:55   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
P.S. Кстати, пожелание - нужно предоставить код Внутреннего Перемещения, чтобы его возродить в новой версии (я всегда рад помочь сделать это с учетом ячеек).
Старый 18.11.2009, 18:58   #3
RedFox is offline
RedFox
Ну например причесать все-таки названия в Карточке Счета (а то как-то непонятки совсем с переводом Transit) и добавить в Help (разу уж добавляете видимое поле на форме).
Миниатюры
Старый 18.11.2009, 19:51   #4
RedFox is offline
RedFox
Или попытаться не использовать HardCoding, например отчет 14829.
Не нужно забывать, что банки бывают не только в Москве (например написать 'в ' + CompanyInfo."Bank Name" + ' г. ' + CompanyInfo."Bank City") и почему бы не использовать переменные типа MonthName01, .., MonthName12 из КЮ 12400 Localisation Management
Миниатюры
ID:	10551   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.11.2009, 16:22   #5
Kalex63 is offline
Kalex63
Пожелание - корректная работа с ГТД.
1. Возможность указания ГТД не в заказе покупки, а при приходе (отгрузке) на какой-то склад. Данная возможность нужна при закупке товаров за границей, с последующим перемещением в Россию.
2. Корректная работа с ГТД при перемещениях при методе учета себестоимости "по средней" (запрос по этому поводу уже отправлен в службу потдержки MS и находится в стадии обработки.
3. Возможность указания в документах покупки ГТД после поступления товара на склад. На практике счета-фактуры, в которых и присутствует номер ГТД, поступают после того, как товар оприходован на склад.
Часть работ (возникновение ГТД при перемещении) были запланированы во FP3, но потом куда то исчезли
Старый 24.11.2009, 16:29   #6
Kalex63 is offline
Kalex63
И еще один вопрос.
В 5-ке практически во всех мастер-таблицах (фин. счета, поставщики, клиента) изменена длина полей "Название" и "Название 2" до 50 символов. Соответственно до 50-ти увеличена длина полей "Описание" в журналах и строках документов. А про таблицу товаров либо забыли, либо не стали делать. Почему?
ЗЫ:Хотя наверное это не вопрос к Российскому представительству MS.
Старый 02.07.2010, 10:02   #7
Васыо is offline
Васыо
У меня вопрос по Customer Source. Скажите, там где-нибудь выложен весь дистрибутив, со всеми папками (я вот например хочу поиграться с Business Notification, а product CD отродясь не видел). Если выложен - дайте пожалуйста ссылочку для версии 5.0 sp1, устал искать.
Старый 02.07.2010, 15:44   #8
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
Попробуйте тут
https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false
Старый 19.11.2010, 12:36   #9
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Не знаю сюда написать или нет, но напишу:
NAV 2009
таблица 5101 Contact Value переведена как "стоимость контРакта".
Want to believe...
Старый 24.11.2010, 13:22   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
NAV 2009
можно и сюда, так как все равно быстро не поправим, даже для R2 уже все перевели.
Только в следующей версии это можно поправить (когда не знаю).
Старый 25.11.2010, 10:06   #11
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Тогда еще пара косячков, хотя может их поправили уже
http://antibug.nav4u.ru/view.php?id=69
http://antibug.nav4u.ru/view.php?id=68
Want to believe...
Старый 18.10.2011, 11:45   #12
Васыо is offline
Васыо
А куда подевались вертикальные формы счетов? Ни в 6.0 SP1, ни в 6.0 R2 я их не вижу.
Старый 18.10.2011, 12:19   #13
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Убрали .
Регламентированная форма - горизонтальная.
С учетом грядущих изменений в фактурах, получается, что правильно сделано, так как там и в горизонтельную форму ничего не уместить.
Старый 18.10.2011, 13:42   #14
Васыо is offline
Васыо
С фактурами более-менее понятно, ими вертикальными никто и не пользуется почти. А вот проформы?
Старый 18.10.2011, 14:48   #15
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Похоже, что по-дороге унифицировали.
Странно, что это первый запрос по этому вопросу. И исправить, скорее всего можно будет только в следующей версии (если надо конечно)
Старый 14.02.2012, 10:42   #16
Васыо is offline
Васыо
А какой-то собранной и регулярно обновляемой базы СО ВСЕМИ обновлениями случаем не появилось?
Старый 15.02.2012, 17:08   #17
Васыо is offline
Васыо
В FP1 форма 14956 это FA Ledger Entries Preview, а в обновлении по ГТД (которое вышло после FP1, но обновляет объекты голого R2) это уже CD Tracking Setup. Вот и как быть?
Старый 15.02.2012, 18:26   #18
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Посмотри, эта тема уже поднималась в топике Что еще нужно в функциональности ГТД там же был фоб приложен для корректного сдвига объектов.
Остальные изменения надо накатывать вручную (см. там же).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
