Старый 30.06.2009, 13:09   #61
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от Delfins Посмотреть сообщение
Что то у меня не правильно работает обработка статуса при стопе:
if errorlevel 1 goto exit_OK
Пока идёт цикл остановки ("Stopping ..." в АОС утилите).. он у меня возвращает как уже остановленный... Это так и должно быть?
В данном случае в батнике некорректно обрабатывается errorlevel. Особенность командных процессоров еще со времен DOS в этом отношении состоит в том, что if errorlevel <значение> использует фактически не оператор ==, а оператор >=, поэтому если возможных кодов возврата несколько, как в данном случае, то их проверки следует располагать по убыванию значения кода возврата, например, так:
if errorlevel 4 goto AOS_started
if errorlevel 3 goto AOS_stopPending
if errorlevel 2 goto AOS_startPending
if errorlevel 1 goto AOS_stopped
Одиночная же проверка if errorlevel 1 вообще ничего не говорит о реальном статусе AOS'а, но лишь позволяет определить, что статус AOS'а был успешно получен.
aos, ax3.0, download, faq, администрирование, законченный пример
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
