Старый 01.10.2008, 12:58   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
OLAP: Главная книга - Журнал налоговых регистров
Уважаемый All,
Использовал ли кто-нибудь этот дивный функционал? И видел ли его когда-нибудь работающим?
Axapta 3.0 EE SP5 FP1 Build 13.0
MS SQL 2000 SP4
Что происходит: при нажатии кнопки "Итоги по кодам - Обновление" падает в RTax25OLAPUpdate.processCube() на dsoCube.process();
В Axapta - ошибка "Метод "process" в COM-объекте класса "_Cube" возвратил код ошибки 0x8004005D (<неизвестно>), который означает: ."
В EventLog - ошибка
Source : MSSQLServerOLAPService
Type : Error
EventId : 124
Description : Relational data provider reported error: [].
MS SQL видит (вьюху, которая служит источником данныхъ для заполнения куба, создает и заполняет)
OLAP видит (куб создается)
Собственно, для начала требуются бинарные ответы на 2 вопроса (вверху).
Best Regards,
Roman
Старый 03.10.2008, 06:14   #2
veps is offline
veps
кубик работал и формировался,
перевели SQL c 2000 на 2005, работать перестал.
выдает ошибку The connection string to repository needs to be specified in the 9.0 server properties (see <DSO>...</DSO>)
победить ошибку не получилось
и сделали кубик через Бизнес-анализ
Старый 03.10.2008, 07:14   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
RVS, попробуйте OLAP in AX4 ( я правда в Ax4 только это видел может и в Ax3 есть )
UPD: не, это ошибка не обработки куба а вьювера. Попробуйте обработать куб вручную из AS - может он скажет что-то более внятное.
VEPS, RTax25OLAP построен на DSO, для его поддержки в SQL2005 надо делать вот такие телодвижения http://msdn.microsoft.com/de-de/libr...4(SQL.90).aspx
Последний раз редактировалось belugin; 03.10.2008 в 07:17.
Старый 03.10.2008, 12:16   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Починилось. Все оказалось просто до невозможности: connection string для MS SQL (Главная книга - Настройки - Параметры - Налог на прибыль) вместо Аксаптиной базы смотрела на OLAP (прошу не бить, настраивали без меня).
Понятно, что заполнить куб у нее ну никак не получалось
Спасибо всем отреагировавшим,
Best Regards,
Roman
olap, главная книга, ошибка, ax3.0
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски nmariya DAX: Функционал 2 30.10.2007 13:19
Оптимизация отчета Главная книга vasiliy DAX: Программирование 2 23.06.2006 07:00
Тип периода в журнале налоговых регистров. Wold DAX: Функционал 2 28.10.2005 12:28
Журнал регистров Swetik DAX: Функционал 0 10.11.2002 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
