Старый 09.03.2016, 12:28   #1
Дмитрий А.А. is offline
Дмитрий А.А.
Аватар для Дмитрий А.А.
173 / 19 (1) ++
? Обработка почты в плагине
Добрый день.
Реализован плагин на обработку почтовых сообщений CRM.
В связи с новыми наработками возник следующий вопрос: как можно из этого плагина обратиться к адресатам не как к адресу почты, а вытащить из него сторонние данные, т.е. обратиться как к сущности. К примеру я знаю, что сообщение отправляется нескольким записям типа "Контакт", и из каждой записи мне требуется достать 4-5 полей для обработки. Но как перескочить от Entity.Email, который обрабатывается, к Entity.Contact - не могу пока что понять...
Старый 09.03.2016, 14:06   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Получаете из поля to записи имейла значение как EntityCollection. Далее проходитесь по этой коллекции элементов Entity и из поля partyid получаете EntityReference, который ссылается на получателя. А дальше уже из эндпоинта через Retreive достаёте нужные вам данные.
За это сообщение автора поблагодарили: Дмитрий А.А. (1).
getQueryStringParameters в плагине spectr Dynamics CRM: Разработка 3 04.09.2014 15:17
Фильтр по Сроку в представлении Электронной почты Fighter Dynamics CRM: Функционал 1 24.08.2011 15:00
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Не создается email в плагине Alir Dynamics CRM: Разработка 7 24.11.2008 11:55
не работает отслеживание почты CRM 3.0 zhenek Dynamics CRM: Функционал 9 05.04.2008 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:34.
