Старый 14.09.2012, 09:24   #1
Talgat is offline
Talgat
VendTrans и сопоставления
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, при каких операциях заполняется поле bank currency transfer id в таблице VendTrans. Недавно обнаружилось, что если оно не пусто, то проводка не попадает в таблицу сопоставлений. Аксапта 2009. Спасибо.
Старый 14.09.2012, 10:21   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
в одном из rullup-ов для 2009 версии добавили куплю-продажи валюты.
Покупка, продажа, перевод валюты
Для этого сделали связку между карточкой банкой и карточкой поставщика (указывается поставщик в карточке банка).
Покупка и продажу валюты - это проводки по постащику (он же банк). Такие проводки по поставщику (VendTrans) должны сопоставляться из карточки Банка (в карточку банка добавили Функции / Сопоставление открытых операций).
Итого:
1. из карточки поставщика сопоставляются проводки, в которых bankCurrencyTransferId пустой
2. из карточки банка сопоставляются проводки, в которых bankCurrencyTransferId НЕ пустой
это кстати видно, если нажать расширенный фильтр (ctrl +f3) на соответствующей форме
поле bankCurrencyTransferId должно заполняться в строке Журнала платежей.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 14.09.2012, 12:43   #4
Talgat is offline
Talgat
Спасибо, теперь бы найти как этот функционал отключить:-)
Последний раз редактировалось Talgat; 14.09.2012 в 12:49.
Старый 14.09.2012, 13:18   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
А зачем? Не пользуйтесь им. Если уж по ошибке воспользовались - доведите до конца через сопоставление по банку и больше так не делайте
Ivanhoe as is..
kranthiax: Updating The vendTrans Table Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2011 07:11
VendTransOpen содержит RefRecID, к-ого нет в VendTrans Arahnid DAX: Программирование 2 07.06.2010 11:51
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Поле AccountNum таблицы VendTrans LEX DAX: Функционал 1 11.08.2005 09:54
Ошибка сопоставления dreshkov DAX: Функционал 3 29.08.2003 17:45
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
