Старый 24.10.2011, 20:34   #41
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Существующие накладные можно проапдейтить примерно таким джобом:
static void Job20(Args _args)
    CustInvoiceJour custInvoiceJour;
    ttsbegin;
    while select forupdate custInvoiceJour
        where custInvoiceJour.RefOriginalInvoice_RU == 0
        CustVendInvoiceJour::initRefOriginalInvoice_RU(custInvoiceJour);
        custInvoiceJour.doUpdate();
    ttscommit;
Этот джоб проставляет в специальное ссылочное поле RecId оригинальной накладной для цепочки коррекций. К сожалению, этот джоб было невозможно оформить как data upgrade script, т.к. существующая инфраструктура установки обновлений не позволяет запускать такие скрипты. Что касается описанной ситуации - да, это нормально, чтобы появились еще строки в лукапе, необходимо чтобы существовали строки накладных, корректирующих ту же оригинальную накладную, с той же номенклатурой, ед. измерения и т.д., на которые еще нет ссылок.
За это сообщение автора поблагодарили: Nick (2), Bega (2), gl00mie (2), Kabardian (2).
Старый 25.10.2011, 13:44   #42
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Ну вот, обнаружили первую проблему, связанную с заливкой этого обновления. В слое gls был изменен класс SysTableLookup и теперь у нас, например, при создании производственного заказа при выборе спецификации отображается список спецификаций с пустыми полями Спецификация, Имя и т.п. Метод стандартный.
Как я понял это оттого, что теперь почему-то класс SysTableLookup выбирает основным датасорсом не BOMVersion, а InventDim. Запрос строится в методе InvenTable::lookupBomId.
Возвратил класс SysTableLookup в состояние до обновления и все заработало. Скорее всего это не единственное место, где сломался lookup.
Последний раз редактировалось Bega; 25.10.2011 в 13:49.
Старый 25.10.2011, 23:35   #43
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"Поставил" хотфикс. Теперь, наконец, я понял все мучения предшественников. Госсподи, как бы я хотел вырвать поганое сердце тому, кто изобрел эту новую систему для хотфиксов! Я-то думал, что после 8 часов работы сервера все 4850 изменений будут заимпортированы хотя бы в верхний слой. Нет, эти м...ки хитрее, они пишут напрямую в SYP и GLP, не оставляя следов. Т.е. чтобы начать обновлять, мне теперь надо сравнить стандартный RU7 с тем, что получилось или лазить по сопроводительному тексту. Ой, спасибо!
Старый 26.10.2011, 03:03   #44
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Думаю, импорт изменений в верхний слой был бы далеко не самым лучшим решением, т.к. конечный пользователь по неадеквату может установить обновление на приложение, где в верхнем слое лежат его модификации... А так хоть старые слои в \Old можно скопировать и проект обновления построить.
Я ни в коем случае не защищаю текущую модель обновления, - мне она самому далеко не по душе и рассчитана на идеальный мир, в котором у всех клиентов стоит стандартное приложение Посему, прилагаю пример джоба, который позволяет автоматом построить проект обновления, содержащий только объекты непосредственно данного обновления (без зависимостей).
На входе необходимо задать имя проекта и путь к *.txt файлу, который вкладывается в каждый архив обновления и содержит перечень измененных объектов (имена имеют формат kbXXXXX_glp_ee.txt, kbXXXXX_syp_ee.txt).
Тип файла: xpo Job_CreateUpdateProject.xpo (4.5 Кб, 391 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (4), EVGL (5), belugin (3), Logger (10), Ivanhoe (1), gl00mie (10), pedrozzz (1).
Старый 26.10.2011, 11:53   #45
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
В принципе согласен. Возникает вопрос, прошли ли тестирование абсолютно все доработки, попавшие в это обновление. Как я понял, нет?
Старый 26.10.2011, 11:55   #46
Logger is offline
Logger
3,875 / 3123 (112) ++++++++++
Записей в блоге: 2
О! Спасибо.
Какой полезный джоб !
Сэкономило кучу времени.
Старый 26.10.2011, 12:01   #47
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
При сравнении с помощью "Выявление конфликтов при обновлении кода" к сожалению не отловишь изменения в классах, которые не были модифицированы на верхних слоях, так что, чтобы отловить изменения типа класса SysTableLookup придется только "лазить по сопроводительному тексту. Ой, спасибо!".
Старый 26.10.2011, 12:50   #48
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Отловишь - есть утилита "сравнение слоев", она позволяет сравнить к примеру old syp и syp. Что касается вопроса о тестировании, - я не могу со 100%-ной точностью ответить, как тестирует хотфиксы команда, которая их выпускает. Посмотрел по коду - проблема с лукапом уже исправлена, если надо, могу попробовать поискать официальный хотфикс.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 26.10.2011 в 13:00.
Старый 26.10.2011, 14:21   #49
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Спасибо, пока не актуально, дождусь роллапа.
Старый 27.10.2011, 15:46   #50
EVGL is offline
EVGL
Banned
Help me to help you help yourselves...
Я пошел по другому пути: с помощью Job'а от Jabberwocky я создал два проекта и выгрузил из системы с хотфиксом только GLP и SYP с русскими, американскими и польскими метками. Можно попробовать ограничиться одним GLP, заимпортировав его в клиентскую систему и добившись работоспособности.
PrivateProject_kb2620178_CorrectiveNotes_SYP_GLP.xpo.zip
Update: указанному проекту, конечно, кое-чего не хватает. Я постарался собрать руками так, чтобы компилировалось. Вот что вышло:
PrivateProject_kb2620178_CorrectiveNotes_GLPplus.zip
Последний раз редактировалось EVGL; 27.10.2011 в 16:48.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (3), Logger (5).
Старый 03.11.2011, 22:40   #51
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от gene Посмотреть сообщение
мне не кажется хорошей идеей смешивать в одной накладной положительные строки и отрицательные. Есть у этого решения свои минусы...
Извините... Вы - кто - чтобы рассуждать о "минусах решения? Это не наезд, это вопрос для уточнения Вашей текущей позиции.
на правах того же тролля, только что перенесшего это в старую добрую трешку... (Ax 3.0 Насколько я знаю - не поддерживается уже.)
Итак: мнение, переносчика, строго ИМХО:
- функционал - не описан ни разу.
- фича - местами, конечно, работает. Но - ровно местами (надо подробностей - их будет у вас)
- документ на полутора страницах к такой фиче есть Юзер Гайд (специально - по-русски. Могу по другому, если надо).
Ребят, Микрософт!! Вопрос - ровно о КАЧЕСТВЕ вашей работы. Не сколько платят... а что в итоге.
ЗЫ: Не первый год в разработке. В частности, Scala, 1996-2002.
Если есть вопросы - you're welcome
Best Regards,
Roman
Старый 04.11.2011, 12:22   #52
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
на правах того же тролля, только что перенесшего это в старую добрую трешку... (Ax 3.0 Насколько я знаю - не поддерживается уже.) Итак: мнение, переносчика, строго ИМХО:
так ведь это не какая-то новая фича, вроде передачи товара на комиссию или разных профилей разноски номенклатуры в зависимости от склада и т.п., это - отражение в системе новых законодательных требований, которые, в свою очередь, описаны в письмах минфина и прочих официальных документах. Или речь про описание для пользователей?
думаю, подробности интересны всем, кто сейчас начинает работать с корректировочными фактурами и воспользовался выпущенным обновлением. К слову, "работает местами" ведь относится к приложению 2009-й? Или к результату переноса на 3.0?
По-моему, это повторение первого тезиса.
Последний раз редактировалось gl00mie; 04.11.2011 в 12:25.
Старый 04.11.2011, 12:39   #53
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
очень интересует вопрос , как это отразиться на привиредливых клиентах?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 04.11.2011, 16:51   #54
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Нет, речь о том, что MSBS не делится подробностями того, что делает в коде GENE, ни с кем.
И это - плохо.
Нет, в 2009 оно тоже работает... забавно
Ну, не знаю
Я, если что - очень привередливый клиент. Отразили. 3 дня работы. Вопросы?
Best Regards,
Roman
Старый 04.11.2011, 17:15   #55
EVGL is offline
EVGL
Banned
RVS, вы сами с собой разговариваете? Мысль ваша скачет, словно после славного косяка.
Здесь присутствующим была бы интересна конкретика, а не только ваше душевное состояние в настоящий момент.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), RVS (-1),  (1).
Старый 04.11.2011, 19:17   #56
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
EVGL, и Вам - удачных выходных. Ответ на Ваш вопрос - "нет".
Я пока что не работаю тестером в MSBS. Вы, насколько я понимаю - тоже.
В чем интерес? И чей? Забааавно
PS: Есть анекдот: "а мне пофигу, ЧТО вы думали". Воооот...
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 04.11.2011 в 19:23.
Старый 04.11.2011, 19:54   #57
EVGL is offline
EVGL
Banned
Мир несовершенен, Microsoft - тем более. Поэтому было бы интересно знать заранее, что придется править в корректирующих счетах-фактурах. Вот и все.
Старый 04.11.2011, 22:26   #58
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Повторюсь, случайно: мне - пофиг.
Зная (неплохо) пару людей, работающих в "непознаваемом" Микрософте - тем более.
Евгений, свои, и моих клиентов проблемы - я решаю сам.
"И мне пофиг, ЧТО вы думали" (с)
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-5).
Старый 05.11.2011, 15:06   #59
Pustik is offline
Pustik
Уважаемые коллеги, пожалуйста, не ссорьтесь.
Давайте вернемся к тематике.
RVS - Вы считаете, что настройка корректировочной счет-фактуры в разных вариациях, в зависимости от требований клиента, займет 3 дня?
-Нет.
Старый 05.11.2011, 21:45   #60
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Нет. Я знаю, что перенос функционала Корректировчной СФ из Ax 2009 в Ax 3.0 занял у меня 3 дня.
Тестировать результат переноса начнут, насколько я знаю, в понедельник, 07.11.11. Возможно, поделятся впечатлениями.
И - да... я ни с кем не ссорился. Просто та конкретика, которой хотят - она мне не принадлежит. Она принадлежит компании, для которой эта работа делалась. Мои извинения
Best Regards,
Roman
ax2009, корректировочный счет-фактура, локализация, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
Не разносится счет-фактура! Verena DAX: Функционал 3 21.11.2008 10:14
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
