Старый 27.02.2009, 16:10   #1
Si-0105 is offline
Si-0105
Thumbs up
Добрый день всем!
Большая просьба подсказать, возможно, ли получить в системе «Аксапта» финансовый отчет P&L в различных срезах (например, в разрезе по отделам предприятия, по группам товаров, по менеджерам и т.д.) не используя финансовые аналитики системы. Как я понимаю без аналитик разделение можно реализовать путем выделения в плане счетов ГК субсчетов. Выполнима ли такая задача? Есть ли другой способ реализовать данную задачу инструментами системы «Аксапта». Буду признателен за любые ответы.
Спасибо.
Старый 02.03.2009, 12:17   #2
Сообщение от Si-0105 Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Спасибо.
идея очень простая:
1. финансовые отчеты работают только с финансовыми данными (план счетов, фин.проводки, фин.аналитики, фин.периоды)
2. стандартные финансовые отчеты не лазят в другие модули за данными.
Так сделано, чтобы можно было отчуждать фунансовый блок и ведение бухгалтерии отдавать на аутсорс. Но при этом чтобы аутсорсеры не видели деталей.
поэтому ответ: кака сделаете план счетов и аналитику - с такой детализацией отчеты и получите
Если нужен отчет, который работает по данным из разных модулей, то обычно используют ОЛАП. Связь между таблицами по коду операции Документ ГК (Voucher).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
