Старый 29.01.2022, 18:16   #1
Elenko is offline
Elenko
Настройка Основных средств в D365
Добрый вечер!
У меня есть несколько вопросов по настройке модуля Основные средства в D365.
1. Можно ли в стандарте настроить так, чтобы амортизация начислялась первым числом месяца?
2. Как наиболее правильно и оптимально настроить основные средства, которые должны на 100% амортизироваться в первый месяц использования, при этом срок использования у них год или более того (аналог МБП).
Пока приходит в голову такая настройка: поставить «Периоды амортизации» = 1. Тогда при разноске первой амортизации списывается 100% стоимости. Но, во-первых, приходится потом вручную менять срок использования на реальный. Ну и статус у Оса = closed. Есть какие-то более оптимальные варианты настройки?
3. Для каких целей обычно используют Posting layers, а для каких целей Books? Как я понимаю, различные слои разноски можно использовать, например, для учета различных видов амортизации и соответственно, для каждого слоя разноски используется своя книга.
Какие могут быть причины для того, чтобы настроить несколько книг для одного слоя разноски?
4. Для чего используется альтернативные метод амортизации в книге?
5. Для чего используют Производные книги?
6. Как сделать предварительный просмотр проводок в журнале ОС? «Смоделировать разноску» simulate posting не помогает. Т.е. когда я его нажимаю, ничего не происходит… Может я не знаю где смотреть?
Заранее всем спасибо!
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 18:56.
