Старый 10.10.2018, 14:35   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Инвентаризация товаров давно или никогда не инвентариз-ся
Всем добрый день!
Есть задача на программное создание строк в инв.карточке для товаров давно не участвовавших в инвентаризации.
Создать в Nav функционал, позволяющий пользователю в форме Инвентаризация карточка инициировать (кнопка-опция) создание строк инв.карточки для товаров, которые есть в учете в Nav и «давно или никогда не инвентаризовались».
Для выявления таких товаров сопоставлять товары в учете и товары завершенных инв.карточек.
Предполагается, специалисты склада раз в неделю будут создавать инв.карточку с использованием этого функционала. И постепенно проверят весь товар.
Кол-во строк товаров, создаваемых в инв.карточке берется из настройки (чтобы не все 10000 тыс товаров сразу).
Nav 5
Решение видится таким :
1. в т.27 добавить поле "дата последней инвентаризации" и ключ
2. значение в это поле записывается при переводе Инвентаризация карточка в статус Завершена.
Вопроса два
1.Ваши складские работники ставят такие задачи?
На мой взгляд, потребность нормальная.
Но, возможно, такая задача возникает при определенной технологии работы склада и не возникает при другой технологии работы склада.
Интересна эта вторая технология
2.Может быть есть лучшее решение?
Заранее благодарю за ответ!
Старый 10.10.2018, 14:49   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
А механизм инвентаризации стандартный используется? Если да, то зачем для поиска последней инвентаризации заводить новое поле и заполнять его, а не искать запись по товару в таблице Phys. Inventory Ledger Entry?
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 10.10.2018, 14:59   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Eugeny_F
В таблице Phys. Inventory Ledger Entry записей немного и все они 2012 года.
Подскажите, пжл, в какой момент в эту таблицу попадают записи!?
И я пойду читать матчасть и задавать вопросы складу, почему они это делали и отказались.
Спасибо!!!
... пошла читать ..
Последний раз редактировалось mira; 10.10.2018 в 15:10.
Старый 10.10.2018, 15:34   #4
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Все так. Записи должны туда попадать после учета журнала
Старый 10.10.2018, 15:19   #5
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
After you post the Phys. Inventory Journal, the program creates a physical inventory ledger entry for each posted line.
Замена товаров в Nav 3.10 Skarhl NAV: Программирование 5 29.08.2011 12:51
Оборотная ведомость и фин. оборот товаров dod NAV: Функционал 6 27.10.2010 10:26
Трасировка Товаров Константин! NAV: Программирование 1 12.02.2009 13:57
Дополнительная единица измерения товаров. Tino NAV: Программирование 7 03.05.2005 13:14
Классификатор товаров [Attain] finn NAV: Функционал 11 05.02.2003 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
