Старый 04.04.2008, 10:24   #1
IceWind is offline
IceWind
Всем привет. Такая проблема. Поставил NAV 4 SP 3 на Vista. Все ошибки обошел, запускается. В локале работает. Пытаюсь соединиться к SQL-базе, выдает ошибку Драйвер SQL ODBC не достаточно новый... Обновите MDAC до версии 2000.85.1022 или выше ..." . Пробовал скачать и поставить MDAC на комп, все вроде прошло, но эффекта нет. Подскажите, может кто знает
Старый 04.04.2008, 11:58   #2
IceWind is offline
IceWind
Тема отпала, разобрался.
Старый 04.04.2008, 13:08   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от IceWind Посмотреть сообщение
Ну так напищите ответ, чтобы другие тоже знали ;-)
Старый 04.04.2008, 13:38   #4
IceWind is offline
IceWind
Вот здесь все описано, сделал все так, как написано, получилось.
http://msmvps.com/blogs/kine/archive/2006/...-Vista-RC1.aspx
Старый 04.04.2008, 14:42   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Ага, тоже использовал этот высокотехнологичный способо
Want to believe...
Старый 07.04.2008, 13:21   #6
IceWind is offline
IceWind
Теперь новая проблема с вистой. Абра-кадабра, при установленном языке для программ, неиспользующих юникоде Английском. Нашел только, чтобы поменять на русский, но проблема в том, что в таком случае не работет дргая важная прога...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
