Старый 14.07.2015, 15:17   #1
Proba is offline
Proba
URL & PDF
Добрый день,
У нас аксаптовские отчеты печатаются в PDF и отдаются клиентам.
Хочется в отчет добавить URL компании.
Все хорошо добавляется, но вот ни задача, если URL содержит символ тире, то он сохраняется в PDF не корректно.
Cм вложение pdf. Если нажать на ссылку то откроется не то что хочется
DAX 2009, RU8 девственно чисто приложение
У всех так?
Подозреваю что, что то с классом PDFViewer, но что...
Тип файла: pdf TestReportInvoice.pdf (51.4 Кб, 65 просмотров)
Старый 15.07.2015, 10:55   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Попробуйте закодировать тире знаком
PHP код:
Старый 15.07.2015, 18:06   #3
Proba is offline
Proba
А как это? Если просто взамен тире в параметрах(в поле формы) вставить "код тире" то акспточка, код автоматом меняет на тере. Результат тот же. Если в коде использовать, то кроме как строкового значения не знаю. Строковое значение само собой как тире отображаться не будет.
Обратил внимание что разные reader_ы обрабатывают эту ссылку по разному
К примеру Adobe
А к примеру Foxit
При чем проблема лечится через задний проход,
1. Из аксапты сохраняем в rtf
2. rtf пересохраняем в pdf
3. Все работает
Но хочется элегантного решения а не этого изврата)
Старый 15.07.2015, 18:14   #4
Dreadlock
Я имел в виду преобразовать все символы, которые нельзя использовать в строке запроса, как это делается в вебе.
Вот пример из портала Ах WKEY=%5b65534%3a5637158327%5d
В Аксе есть класс SysUrlEncoder, можно им закодировать все необходимые символы.
Надеюсь поможет.
atinkerersnotebook: Configuring Project Accounting & Configuring Warehouse Management And Control Now Available To Download As Draft PDF eBooks Blog bot DAX Blogs 0 08.10.2014 04:59
axStart: Printing PDF documents Blog bot DAX Blogs 0 01.12.2013 23:15
Arijit Basu: AX Email & URL Validation Blog bot DAX Blogs 3 10.12.2012 15:07
emeadaxsupport: How to reduce the file size of PDF files generated by AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2011 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
