Старый 26.10.2020, 18:38   #21
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
И разработка будет доступна? Просто я почему все это переспрашиваю, потому что я не верю в те райские возможности, которые открываются за такой скромный прайс!
Лицензия VS 2015 (теперь VS 2017) еще нужна.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), Lemming (10).
Старый 26.10.2020, 19:11   #22
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
То есть где-то в облаке Azure будет работать виртуальная машина с полноценной DAX365FO, а я из локальной VS 2019 (уже сейчас 2019) буду к ней подключаться и смогу полноценно модифицировать и добавлять код, при этом, когда я буду "усыплять" виртуальную машину, этот код сохранится и когда я ее "разбужу" смогу продолжить с ним работать!?
Старый 26.10.2020, 19:28   #23
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Стоит добавить, что дается 90, кажется, дней на триальный доступ.
С уважением,
Олег.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (10).
Старый 26.10.2020, 19:42   #24
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,273 / 3466 (122) ++++++++++
Чтобы поддержать Ваш здравый скептицизм - хочу сказать, что получение райских возможностей доступно только через преодоление барьера, который называется "доступ в LCS". Т.е. сначала нужно зарегистрировать свою организацию, как потенциального клиента / партнера и получить т.о. доступ к LCS на уровне организации. Здесь я не подскажу как это делается, но если поставить себя на место потенциального клиента / партнера и попытаться погуглить (или даже поBingить) - как можно зарегистрироваться в Microsoft - то наверное дорожка будет найдена.
Дальше, уже в LCS есть такая штука, как размещенные в облаке среды. Вот из LCS нужно создать такую среду (а для этого до этого момента нужно будет залогиниться в Azure и заполучить какую-нибудь подписку (по умолчанию - это подписка по мере использования - т.е. нужно ввести данные своей банковской карты, с которой будут списываться денежки)).
Чтобы создать эту среду нужно будет выполнить еще ряд настроечных действий в Azure, чтобы можно было использовать эту подписку (например, положить сертификат коннектора в подписку) и после этого среда может быть создана. Никаких лицензий дополнительно не требуется для целей создания среды.
Когда будет создана среда - в LCS будет страничка, с которой можно будет скачать RDP-файл для подключения к среде по терминалке и также будет выдан список логинов / паролей на все случаи жизни.
Visual Studio будет уже на виртуалке, причем версия 2017. Версия 2019 не поддерживается (только-только с 2015-й на 2017-ю дошли). С локальной машины из студии не получится подключиться к системе - только "изнутри" машинки, потому что Add-Ins для студии входит в комплект системы
Вот зайти в Visual Studio на виртуалке можно двумя способами:
1. Если на Вашу учетку назначена лицензия студии - то можно просто залогиниться.
2. Если у Вас есть серийный номер для студии - то можно его ввести.
Собственно - все, дальше - все будет работать.
Старый 26.10.2020, 20:08   #25
sukhanchik
"Усыпление" суть есть выключение виртуальной машины.
Примерно такая картинка в остановленном состоянии:
"Начать" - это включить машинку. Также, если щелкнуть по полю "Имя виртуального компьютера" - можно скачать rdp-файл подключения.
Старый 26.10.2020, 20:37   #26
EVGL is offline
EVGL
Banned
Нет и нет. Компоненты не поддерживаются в VS 2019, хотя этого можно достигнуть:
https://ariste.info/en/2019/07/updat...or-msdyn365fo/
Удаленная разработка извне VM пока не поддерживается (но будет, по обещаниям Йориса Де Груйтера). Я так понимаю, что проблема построить агент, который будет сгружать код с DevOps, перекомпилировать одну сборку и перезапустить IIS (минута), вместо того, чтобы билдить и деплоить все приложение (много часов).
Последний раз редактировалось EVGL; 26.10.2020 в 20:40.
Старый 28.10.2020, 22:02   #27
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
А вообще, есть сейчас возможность не имея доступа к lcs.dynamics.com где-то взять последнюю devbox виртуалку, чтобы развернуть у себя локально и поковырять?
попробуйте вот этот вариант
https://www.linkedin.com/pulse/how-c...o-tioulmenkov/
год назад он точно был живой. сейчас не знаю
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), trud (5), Lemming (10).
Старый 29.10.2020, 00:42   #28
EVGL is offline
EVGL
Banned
Надо же, почти работает. Тольо опции "Learn... development" нет, и облачные VM развертывать не получится. Но машину сгрузить можно.
Старый 29.10.2020, 16:56   #29
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
я затеял абсолютно безумный проект по созданию open source ERP системы для малого и среднего бизнеса. Сейчас пока что всё на стадии исследования, я потихоньку JavaScript пишу, но вопросов будет много и я надеюсь они вдохнут какую-то активность в застоявшийся аксфорум.
Это конечно вопрос отдельной темы но разве выбор таких open source ERP недостаточен? Они на то и open source чтобы не с нуля.
Старый 30.10.2020, 14:39   #30
sukhanchik
Cloud-hosted enviroment вполне можно сваять. Для них эта опция не требуется. Требуется только Azure-подписка, которая легко создается путем вбивания данных банковской карточки
d365fo, dimensions, финансовые аналитики
AX 2012 R2, R3: финансовые аналитики и работа со справочниками Kabardian DAX: Функционал 14 21.02.2020 11:10
Автоматическое создание аналитики Серийный номер в AX4_0 IDian DAX: Функционал 1 05.08.2009 13:06
Вопросы по изменению складской аналитики ena_ax DAX: Функционал 12 09.06.2009 19:11
Как собрать дистрибутив последней версии ravil DAX: Администрирование 2 24.12.2004 09:16
Клиенты Аксапты версии 3.0 SP3 вылетают при экспорте большого проекта... ddadream DAX: Функционал 3 09.12.2004 13:06
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
