Старый 26.05.2009, 10:06   #21
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
OFF:
Забавная статья, оже читаль. Но help - лучше (на удивление)
Best Regards,
Roman
Старый 12.06.2009, 20:36   #22
CaliforniA is offline
CaliforniA
Вроде бы все настроили уже, но вот при обработке документооборота возникает ошибка "Stopped (error): Target date not found in work calendar", никто не подскажет какую такую дату и где он пытается найти? так чтоб не лезть в дебаггер...
Старый 15.06.2009, 13:36   #23
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
немного не в тему но про WF, в дебагер особо лезть и не хочется - особенно после маломальского изучения стиля написания и методов реализации. Раньше все было так красиво а теперь ...
Пример 1 - все одной строкой ...
while select elementTableOrig order by Sequence where elementTableOrig.ConfigurationId == this.parmConfigurationId()
Пример 2 - странный иф ...
// check for submit on behalf
if (strcmp(_orignator, curuserid()) != 0)
Старый 06.07.2010, 10:53   #24
lexx is offline
lexx
Аватар для lexx
20 / 10 (1) +
Сообщение от Lyuberetskaya Посмотреть сообщение
Но к сожалению, в форме Журнал документооборотов (WorkflowStatus) в нижней части пусто (на закладках Обзор и Рабочие элементы), статус Ожидание.
получилось ли разобраться с проблемой?
ибо у меня такая же ситуация
только только начал копаться в документообороте
в журнале висят отправленные в документооборот задания в статусе ожидание
настроенный пакетник и запуск формы Tutorial_WorkflowProcessor
статусы не изменяют
Старый 07.07.2010, 15:27   #25
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Пакеты настроены?
Вот этот класс SysWorkflowMessageQueueManager крутится в пакетах?
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 14.07.2010, 16:24   #26
dmitro is offline
dmitro
Сообщение от lexx Посмотреть сообщение
статусы не изменяют
копайте в сторону конфигурации .NET Business Connector.. видимо не может подключиться к АОСу через конфигурацию
Старый 15.07.2010, 10:59   #27
dmitro is offline
dmitro
долго не мог запустить workflow, в логах нашел ошибку
Тип события: Ошибка
Источник события: Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 15.07.2010
Время: 10:28:24
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XENON
Описание:
Не удалось войти в сеанс Microsoft Dynamics.
Сбой адаптера Dynamics LogonAs.
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.FatalSessionException
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsAdapter.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.Framework.Workflow.BusinessConnector.WorkflowSession.OnLogon(IAxaptaAdapter axaptaAdapter)
в Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.Init(ICacheContext context)
Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.NoIISRightsException
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.Logon(BC_PROXY_ACCOUNT_INFO* pBCProxyAccountInfo, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonUsingBCProxyAccount(_SEC_WINNT_AUTH_IDENTITY_W* pImpersonatedUserAccount, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
в Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta.LogonAs(String user, String domain, NetworkCredential bcProxyCredentials, String company, String language, String objectServer, String configuration)
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
в логах самого workflow
Тип события: Ошибка
Источник события: Host Runtime
Код события: 0
Дата: 15.07.2010
Время: 8:56:28
Пользователь: Н/Д
Компьютер: XENON
Описание:
Экземпляр потока работ af05d7db-be0a-4ea3-b02f-8dbab6a4f285 завершен по следующей причине: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector..
Причина скрывалась в отсутствии лицензии "Enterprise portal framework" (см. п.4 здесь http://workflowax.wordpress.com/cate...ness-connector).
И дело даже не в том, что корпоративный портал нам не впился, а в том, что workflow работает с Аксаптой не напрямую, а через iis сервис..
Старый 16.07.2010, 15:10   #28
murdoc_if is offline
murdoc_if
уважаемый RVS,
тоже разбираюсь с документооборотом 5.0 и заявками на закупку (Расчеты с поставщиками).
Получилось:
1. создать заявку и строки (РП/ Заявка на закупку),
2. настроить для нее документооборот (РП/Настройка/ Конфигурации документооборота) - из шаблона "Утверждение заявки на покупку"
3. активировать документооборот - в Журнале документооборотов вижу свое задание
Но не получается одобрить заявку (можно только отменить документооборот).
в параметрах пользователя переадресация у меня не настроена.
не подскажете, в чем может быть проблема?
Вот тут неплохой тренинг, может пригодиться -
http://wm.microsoft.com/ms/rus/dynamics/Workflow.wmv
Старый 18.02.2011, 08:00   #29
Harry is offline
Harry
Спасибо, настроены для 2 действий PurchRecComplete и PurchRecApproval.
Спасибо, галочку поставила.
Столкнулся с такой же проблемой, подскажите пожалуйста как ее победили.
Старый 24.02.2011, 12:34   #30
Ингар is offline
Ингар
Сотрудник SMART business
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
Хм. Ну недавно боролся с проблемой запуска WorkFlow на конфигурации
WinServer 2008 R2 (IIS 7.5 по моему)
1. Нужно проверить что бы был запущен сервер пакетных заданий. Зачастую если только один AOS, то это он и есть, но при переносе к примеру с сервера на сервер - там все немножко ломается.
2. Запустить мастер конфигурации WorkFlow. Проверить что приложение к которому пытается обращаться WorkFlow - доступно. Я на первых порах получал ошибки 405, 500, и еще какая-то с большим количеством букв и без номера - ругалось на то что ответ полученый от севера не совпадает с ожидаемым. Я много времени потратил на разбирание того где что включить надо, т.к. WorkFlow по какой-то странной причине не смог нормально стать на IIS в WS2008. Когда поднимал на 2003 сервере - таких проблем не было.
3. В мастере конфигурации проверить Группу пакетных заданий - она должна работать на серевере о котором говорилось в п.1
4. Календарь. В календаре используемом в правилах документооборота обязательно должны быть созданы операционные времена.
Это в принципе все из наиболее очевидных моментов.
ЗЫ Кстати, вся починка может и не повлиять на текущие запущенные процессы WF. Так что проверять - заработало или нет лучше всего всякий раз на новой записи. Ну и запастись терпением... Обновление WF происходит раз в 1-5 минут... ))
С уважением,
Игорь "Ингар" Ильяшенко
Последний раз редактировалось Ингар; 24.02.2011 в 12:47.
За это сообщение автора поблагодарили: Harry (1).
Старый 28.03.2011, 12:32   #31
Harry is offline
Harry
Сообщение от Ингар Посмотреть сообщение
Только не давно смог снова вернуться к этой теме: Сейчас следующая проблема - при проверке доступности WorkFlow (Администрирование - Настройка - Параметры документооборота, вкладка Администрирование при нажатии кнопки Проверить) выдается сообщение: "Серверу не удалось обработать запрос. ---> Отказано в доступе" и при этом сам процесс по WorkFlow не проходит, заканчивается на ошибке: Произошла непредвиденная ошибка веб-службы. Подробнее см. в журнале событий “Microsoft Dynamics AX Workflow". Переустановка WorkFlow не помогла, в чем может быть причина?
проверяю на Windows 2008 R2, AX2009
Старый 28.03.2011, 12:47   #32
Ингар is offline
Ингар
Аватар для Ингар
Сотрудник Innoware
35 / 11 (1) +
Знакомая проблема. )))
Дайте угадаю, не только Win2008R2, но еще и х64? )
Вариант номер раз - проблема в пуле приложений для WorkFlow на IIS.
Решается выставлеинем разрешения на запуск 32-разрядных приложений для пула. Найти можно по пути - Диспетчер служб IIS \ Имя сервера IIS \ Пулы приложений \ MicrosoftDynamicsAXWorkflow50 \ Дополнительные параметры \ Разрешены 32 разрядные приложения
Еще одна вещь, которую делают, как я понимаю в основном в виде танца с бубном - сносят папку WorkFlow на IIS на дефолтном сервере и создают новую, привязывают ее к реальной папке по пути <системный диск>\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Workflow
И, по моему, конвертируюется в приложение, или она сама конвертиться - тут не вспомню.
Хорошо помогает протестировать доступ к странице если зайти IE, я по тем ошибкам гуглил потом.
Ну и конечно пользователи которые вписываются для workflow должны быть с соответвующими правами... То ли Domain Admins... то ли очень близко к ним...
С уважением,
Старый 02.12.2011, 17:06   #33
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Делали краткую инструкцию по развертыванию WF. Может кому пригодится.
Тип файла: docx Краткая инструкция - Развертывание WorkFlow.docx (360.6 Кб, 450 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (1), Kabardian (4), Innokentiy (1).
Старый 18.02.2014, 13:28   #34
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
HTTP 405: Method Not Allowed workflow
Переносил WF (DAX 2009 SP1 RU6) с Windows Server 2003 x32 на Windows Server 2008 R2 x64. Веб узел для wf создал отдельный. Разрешение для 32 битов поставил.
Попал на ошибку "Сбой запроса с состоянием HTTP 405: Method Not Allowed" при проверке доступности веб-сервера в параметрах документооборота.
В итоге помогло ручное пересоздание вирутальной директории The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed
Последний раз редактировалось Daiver; 18.02.2014 в 13:39.
Старый 18.09.2014, 12:04   #35
mr.Kukuruzo is offline
mr.Kukuruzo
Добрый день. имеем ошибку как в посте 27. создал второе приложение как по инструкции - подключил второе все равно та же ошибка с business connector. документы висят в ожидании. кто-то смог победить?
Старый 18.09.2014, 13:21   #36
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Сообщение от mr.Kukuruzo Посмотреть сообщение
правьте web.config
<appSettings>
<add key="BUSINESS_CONNECTOR_CONFIGURATION" value="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\WorkflowTST\tst.axc" />
</appSettings>
вот подробнее:
http://workflowax.wordpress.com/2010...ites-on-iis-7/
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 18.09.2014, 14:26   #37
mr.Kukuruzo
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
правьте web.config
<appSettings>
</appSettings>
вот подробнее:
все это уже сделал все равно валится. ситуция такая крутится 4 аоса на сревре. на нем же же иис и документооборот. допустим наше приложение обозначим Х. вот в конфигурации по умолчанию BC смотрит на Х. создаю новую конфигурацию чтобы BC смотрел на У, создаю новую конфигурацию где ВС смотрит на Х. вся проблема как изменить конфигурацию по умолчанию? подсовываю в web конфу которая смотрит на Х, а как бы по умолчанию ставлю ту, которая смотрит на У. извиняйте если сумбурно объяснил)
Старый 18.09.2014, 14:34   #38
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
а это выполняли:
Step 2 – Duplicate the website files
1. Open up My Computer and navigate to c:/Program Files/Microsoft Dynamics AX/50
2. Duplicate the Workflow folder and rename the new folder to something intuative like “WorkflowDev”
3. Edit the web.config file inside the newly created folder using Notepad or similar text editor.
Надо отдублировать папку по WF и в IIS-е создать еще один пул.
конфиги, чтобы BC смотрел на разные АОСы можно и блокнотом подправить.
Почитайте статью по ссылке, там все подробно.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 19.09.2014, 05:05   #39
mr.Kukuruzo
а это выполняли:
вы не поверите, сделано все именно так.
Старый 19.09.2014, 05:41   #40
mr.Kukuruzo
а это выполняли:
вот мои настройки. пул создан.
Миниатюры
ID:	8971   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8973   Нажмите на изображение для увеличения
workflow, настройка, ax2009
DAX 2009. Настройка ролевого центра. slava09 DAX: Функционал 40 26.10.2009 11:42
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
