Старый 07.11.2012, 01:28   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Вычисления в таблицах
В запросах существует удобная операция суммирования значений полей в одной колонке разных записей таблицы.
Например, легко и удобно подсчитать баланс по проводкам за период.
Но, вот с тем, чтобы, например, сложить значения полей в двух разных столбцах и результат положить в поле в третьем столбце, я столкнулся с проблемами.
В хелпе есть краткое упоминание, что в Аксапте групповые операции можно сделать по одному столбцу, но нельзя по полям по горизонтали таблицы.
Это довольно странно, потому что даже в Аксессе в графическом конструкторе запросов можно создать новое поле в строке, вычисляемое по значениям других полей в горизонтали.
В общем, стал я искать способ как-нибудь извратиться и использовать для обозначенной цели, например, View, Query, Temporary Table...
Неа, словно все сделано для того, чтобы предотвратить данную операцию.
С помощью формы такое можно сделать. Data Source формы позволяет добавить еще одно поле, не привязанное к таблице, которая является источником для Data Source и потом в методе дата-сорса вычислить значения и подставить их в нужное поле. Причем, ссылаться при вычислениях нужно на имя дата-сорса как на имя таблицы. При этом строки временной таблицы станут видны в форме.
Но во View или Query такое сделать невозможно.
View не позволяет создавать поле, независимое от таблицы-источника.
Query, - то же самое.
И вообще, про инструментарий для работы с запросами в руководствах не написано ничего, кроме различных вариантов объединения таблиц.
Я чего-то не понимаю или то, с чем я столкнулся, действительно, проблема в Аксапте?
query, архитектура, как правильно
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
