Старый 20.02.2008, 10:57   #1
poul_and is offline
poul_and
Вроде как всё работает, кроме одной детали:
при добавлении/изменении SumIndexFields в ключах вылетает ошибка
4628, "01000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]The ALL permission is deprecated and maintained only for compatibility. It DOES NOT imply ALL permissions defined on the entity.
Похоже проблема в правах, но в чём конкретно не могу понять((
Может кто-нить помочь?
Старый 20.02.2008, 11:27   #2
Tzap is offline
Tzap
Сообщение от poul_and Посмотреть сообщение
Попробуйте дать права на хранимые процедуры как указано здесь http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost....07&SiteID=1
Старый 20.02.2008, 11:30   #3
poul_and is offline
poul_and
Сообщение от Tzap Посмотреть сообщение
Пробовал - не помогает
Старый 20.02.2008, 11:41   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Насколько я помню, Nav работает с SQL 2005 только начиная с 4-ки
Так что либо ставьте клиента Nav4sp3 (с вашими объектами 3.10) либо сервак 2000
Старый 21.02.2008, 10:26   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
3.10 нужно поднять как минимум до версии 3.70, а потом уже использовать клиета Nav4sp3.
А вообще не советую использовать 3.10 под SQL, так как он не оптимизирован совсем под него и прироста производительности не получите. Разве что хранилище слегка тормознутое будет. Попытайтесь сделать update.
Старый 22.02.2008, 10:04   #6
poul_and is offline
poul_and
Клиента 4.х использовать не даёт лицензия. Поставил 3.70 - неудобство такое, что всем пользователям нужны права сисадмина на SQL-е. На форуме читал что люди уже сталкивались с этим. Кто-нить смог дать дастаточные права на таблицу Сессия на давая пользователю сисадмина?
Старый 22.02.2008, 10:26   #7
rmv is offline
rmv
На SQL дайте все права на вьюху Session роли $ndo$shadow (лучше) или public.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
