Старый 24.12.2009, 15:54   #1
Wooldoor_Sockbat is offline
Wooldoor_Sockbat
Добрый день.
Делаю полный бэкап данных средствами навижена, выдает вот такую ошибку:
7987,"HY000",[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]A possible database consistency problem has been detected on database 'xxx'. DBCC CHECKDB and DBCC CHECKCATALOG should be run on database 'xxxx'.
Делал DBCC CHECKDB с исправлением ошибок, не помогло.
Вообще я базу хочу перенести на SQL 2008 и NAV 5,насколько я знаю, это можно сделать лишь развернув навиженовский бэкап на новый сервер, может быть есть другие способы?
Старый 24.12.2009, 19:44   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Wooldoor_Sockbat Посмотреть сообщение
Может кто-то скажет, что глупо, но я всегда для начала делаю тестирование Навиковское с вывоодом в текст.
Потом смортю, есть ли украинские (я живу на Укарине) буквы в полях, где есть вхождения в ключи.
Можно сделать SQL-бекап, а потом восстановить на новый сервер. Затем поменять свойства. У меня работало без проблем (но без Linked Objects).
Старый 25.12.2009, 10:16   #3
Wooldoor_Sockbat
Какие свойства? Не очень понял про Linked Objects? При таком способе сифт таблицы удалятся, которые в 5-ке не нужны?
Старый 25.12.2009, 13:57   #4
RedFox is offline
RedFox
Ну это связанные объекты в Нав. Вроде недавно что-то обсуждалось в какой-то и тем.
. Когда откроете новую версию БД Клиентом 5.0 RU, они сами создадутся - у меня было так с 3.60 RU на 5.0 RU. Только попробуйте на тесте сначала.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
