Старый 21.01.2007, 21:45   #21
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
На днях обнаружил интересную особенность в именовании листов Excel и том, в каком порядке возвращаются данные о листах (таблицах ADOX.Catalog). Во-первых, если в названиях листов есть какие-то неположеные символы, названия берутся в одинарные кавычки, причем просто лист обзывается 'Sheet 1', а вот именованный диапазон автофильтра возвращается как 'Sheet 1$'Smth, т.е. во втором случае кавычки идут после '$'. В связи с этим кроме символа $ и всего, что идет после него, из имени теперь вырезаются и одинарные кавычки. Во-вторых, как выяснилось, данные о листах (таблицах ADOX.Catalog) возвращаются отсортированные без учета регистра по названиям листов, а вовсе не в том порядке, в каком листы представлены в книге Excel. Поскольку класс по умолчанию использует в выборке имя листа, первого с точки зрения ADOX.Catalog, это может иметь нежиданный эффект - обратите внимание...
Обновленная версия класса, вырезающая кавычки из имен листов, выложена в первом сообщении темы.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2).
Старый 22.01.2007, 09:06   #22
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
На днях обнаружил интересную особенность ....
Да есть такая штука, прошу меня простить, я это тоже обнаружил, исправил у себя, а обществу не сообщил...забыл в запарке
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 30.01.2007, 19:53   #23
Ошибка при импорте из прикрепленного файла
Посмотрите файл.
Запускаю импорт из него.
Вместо первой сразу начинает импорт со второй строки.
Какие варианты исправления и объяснения происходящего?
Помимо этого, иногда неверно определяется число столбцов Excel. (больше 100 пишет)
Код job для импорта, который использую:
static void WrongADOFileImport(Args _args)
    ComExcelImportADO_UAI   excel;
    Counter                 fieldCount;
    Counter                 curField;
    FileNameOpen            fileName;
    filename = WinAPI::getOpenFileName(infolog.hWnd(), ["Microsoft Excel","*.xls"], '', "Выберите файл");
    if (!filename)
        throw error("@SYS26757");
    excel = new ComExcelImportADO_UAI(fileName);
    if (excel.openFile())
        fieldCount = excel.getFieldsCount();
        box::info(int2str(fieldCount));
        while (!excel.eof())
            info(excel.getFieldValue(1, true));
            info(excel.getFieldValue(2, true));
            info(excel.getFieldValue(3, true));
            info(excel.getFieldValue(4, true));
            info(excel.getFieldValue(5, true));
            for (curField = 6; curField < fieldCount; curField++)
                info(excel.getFieldValue(curField, true));
            return; //только первую строку
            //excel.moveNext();
Сам файл:
Тип файла: xls TestExcel.xls (14.0 Кб, 301 просмотров)
Старый 30.01.2007, 20:59   #24
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Иван, так первая строка интерпретируется как заголовок столбцов.
static void CorrectADOFileImport(Args _args)
    ExcelImportADO   excel;
    Counter                 fieldCount;
    Counter                 curField;
    COM adoxCatalog = new COM(@"ADOX.Catalog");
    COM Tables;
    COM Table;
    COM Columns;
    COM Column;
    int i;
    if (!filename)
    excel = new ExcelImportADO(fileName);
        adoxCatalog.ActiveConnection(excel.getConnection());
        Tables   = adoxCatalog.Tables();
        Table = Tables.Item(0);
        if (Table)
            Columns = Table.Columns();
            for (i=0;i<Columns.Count();i++)
                Column = Columns.Item(i);
                if (Column)
                    info(Column.Name());
                //excel.moveNext();
Класс для импорта взял у gl00mie
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 31.01.2007, 00:38   #25
AndyD is offline
AndyD
Интересно
Согласно BUG: Excel ODBC Driver Disregards the FirstRowHasNames or Header Setting для Microsoft Jet OLE DB Provider должна работать возможность отключения с помощью параметра HDR=No этой возможности. Но у меня с такой строкой подключения "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;Ndr=No;IMEX=1'" все равно первая строка принимается как заголовок (MDAC 2.7, ExcelXP)
Код, который я привел выше, не совсем корректно отображает данные в таких ячейках. Во-первых, сортировка идет в алфавитном порядке. Во-вторых, для ячеек, содержащих цифровые данные, имена будут отображаться в видет F1, F2 и т.д. В третьих, если встретятся одинаковые наименования (например, "дата"), то имена будет идти как "дата", "дата1" и т.д.
Сортировку можно побороть с помощью такого метода
    Counter                 fieldCount;
    Counter                 curField;
    COM Conn;
    COM SchemaTables;
    COM TableFields;
    COM SchemaColumns;
    COM Fields;
    COM Item;
    int i;
    ComVariant var;
    Array arr = new Array(Types::Class);
    Array values;
    str name;
    #define.adSchemaColumns(4)
    #define.adSchemaTables(20)
    if (!filename)
        Conn = excel.getConnection();
        SchemaTables = Conn.OpenSchema(#adSchemaTables);
        while (!SchemaTables.EOF())
            TableFields = SchemaTables.Fields();
            Item = TableFields.Item("TABLE_NAME");
            var = Item.value();
            info(strfmt("Table name : '%1'", var.bStr()));
            arr.value(1, new ComVariant());
            arr.value(2, new ComVariant());
            arr.value(3, var);
            arr.value(4, new ComVariant());
            SchemaColumns = Conn.OpenSchema(#adSchemaColumns, ComVariant::createFromArray(arr));
// к сожалению, сортировка для Excel не работает
//            SchemaColumns.sort("ORDINAL_POSITION");
            values = new Array(Types::String);
            while (!SchemaColumns.Eof())
                Fields = SchemaColumns.Fields();
                Item = Fields.Item("COLUMN_NAME");
                var = Item.value();
                name = var.bStr();
                Item = Fields.Item("ORDINAL_POSITION");
                var = Item.value();
                values.value(var.double(), name);
                SchemaColumns.MoveNext();
            for (i=1;i<=values.lastIndex();i++)
                info(values.value(i));
            break;
            //SchemaTables.MoveNext();
Для цифровых значений для правильной интерпретации необходимо указывать апостроф в начале. Простого указания формата ячейки как текст недостаточно
Общая рекомендация - всегда оставлять первую строку для заголовка (в принципе, наименования столбцов можно не задавать. В этом случае будут использоваться мена F1, F2 и т.д.)
Старый 31.01.2007, 09:09   #26
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,490 / 1060 (38) ++++++++
может из-за опечатки?
Ndr=No, а сам пишешь о Hdr=No
Старый 31.01.2007, 09:58   #27
AndyD is offline
AndyD
Мэй би. Но я пробовал и с FirstRowHasNames=0 - результат тот же.
Старый 31.01.2007, 11:57   #28
Исследование расширенных параметров подключения
Вообще чудеса.
Провел исследование:
1. Установил HDR=No в строке подключения, в результате получил такую строку:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1'"
При этом первая строка не прочиталась. (То есть неверно сработало)
2. Установил HDR=No и FirstRowHasNames=0 в строке подключения, в результате получил такую строку:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'"
При этом первая строка прочиталась. (То есть верно сработало)
3. Убрал HDR=No из предыдущего варианта, в результате получил такую строку:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;FirstRowHasNames=0;IMEX=1'"
4. Вернул на место. Получил строку, как в варианте 2.
НО, при этом первая строка не прочиталась. (То есть неверно сработало)
Тут я уже начал задумываться, а не случайным ли образом выдается этот параметр
5. Убрал FirstRowHasNames=0 и вернул HDR=Yes, в результате получил строку:
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" + %1 + ";Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes;IMEX=1'"
А теперь внимание!: Первая строка НЕ прочиталась (То есть верно сработало, точнее, сработало то неверно, но с требуемым результатом)
Попробовав еще несколько различных комбинаций установил, что он этих двух параметров результат ЗАВИСИТ, но как именно - не установлено.
Исследуемая система:
MS Windows XP Pro
MS Office Excel 2003
MDAC 2.81
Старый 31.01.2007, 15:25   #29
gl00mie is offline
gl00mie
Докладываю свои результаты
  1. 1-я строка не читается при 'HDR=Yes' (так и задумано)
  2. 1-я строка не читается при 'HDR=Yes;FirstRowHasNames=1' (так и задумано)
  3. 1-я строка не читается при 'HDR=Yes;FirstRowHasNames=0' (HDR, видимо, главнее)
  4. 1-я строка не читается при 'FirstRowHasNames=1' (так и задумано)
  5. 1-я строка не читается при 'FirstRowHasNames=0' (no comments)
  6. 1-я строка читается при 'HDR=No' (так и задумано, доки не врут!)
  7. 1-я строка читается при 'HDR=No;FirstRowHasNames=0' (так и задумано)
  8. 1-я строка читается при 'HDR=No;FirstRowHasNames=1' (HDR, видимо, главнее)
Таким образом, можно сделать выводы, что при доступе к листам книг Excel через Jet OLEDB:
1) По умолчанию используется значение HDR=Yes;
2) Значение FirstRowHasNames вообще ни на что не влияет.
MS Windows Server 2003 SP1
MS Office Excel 2003 SP2 Rus
MDAC 2.81 (вроде он штатно идет с w2k3, по крайней мере, файлы odbc*.dll версии 3.526.1830.0)
Hint: после изменения макроса имеет смысл не просто сохранить classDeclaration, но и перекомпилировать весь класс (ну или метод, где этот макрос используется), а то есть вероятность, что новое значение макроса не подхватится
PS. В ходе раскопок обнаружилось, по какому числу строк определяются типы колонок:
HKLM\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel\TypeGuessRows, по умолчанию стоит восемь, как и написано в документации (раздел «A Caution about Mixed Data Types»). Впрочем, там же упоминается параметр MaxScanRows, которым это можно контролировать: установить значения от 1 до 16, либо поставить 0 для сканирования всех строк.
Последний раз редактировалось gl00mie; 31.01.2007 в 16:01.
Старый 31.01.2007, 16:08   #30
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Совсем недавно всё это перетирали: Проблемы с ADO
MaxScanRows не работает
Старый 14.12.2009, 19:16   #31
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Кто нибудь портировал этот класс на AX 2009?
Старый 15.12.2009, 14:35   #32
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
В этом классе, вроде, не должно быть ничего такого, что помешало бы ему портироваться. А Вы пробовали и не получилось или что?
Старый 15.12.2009, 15:31   #33
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
при компиляции класса в 2009 появляется такое сообщение Best Practise: TwC: объявление об использовании API COM.Fields, поскольку он защищен с применением разграничения доступа кода.
Старый 20.05.2010, 11:19   #34
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Количество строк?
int getRecordCount()
    if(rstExcel && rstExcel.State() != #adStateClosed)
        return rstExcel.RecordCount();
    return -1;
Использую метод excel.getRecordCount() для получения количества строк. Проверил дебагером, условие проходит попадает в stExcel.RecordCount(). но все равно возращает "-1". Хотя строки в файлике есть, и они грузятся.
Непонятно почему метод их не считает...?
Старый 20.05.2010, 12:37   #35
gl00mie is offline
gl00mie
Метод RecordCount() вроде бы возвращает осмысленное значение лишь для курсора типа static, в то время как в импорте по умолчанию используется курсор типа forward-only (он немного быстрее работает) - см. метод new() класса.
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 20.05.2010, 13:35   #36
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,275 / 3476 (122) ++++++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Давно-давно, на заре появления ADO я читал, что RecordCount() может не возвращать полное количество строк для повышения быстродействия. А чтобы заставить этот метод вернуть правильное количество записей предлагалось сделать .MoveLast(), а затем .MoveFirst(), т.е. фактически пролистать до конца выборку (=утянуть ее всю на клиента) и вернуться в начало. Причем такой метод однозначно неприменим для forward-only курсоров (см пост от gl00mie).
Старый 20.05.2010, 17:29   #37
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
А что если радикально поменять метод на примерно такой:
public int getRecordCount()
    COM         rstCount;
    COM         fldCount;
    COMVariant  fldValue;
    rstCount = new COM(@"ADODB.Recordset");
    rstCount.Open(@"SELECT Count(*) FROM [" + strSheetName + @"$]", this.getConnection());
    fldCount = rstCount.Fields();
    fldCount = fldCount.Item(0);
    fldValue = fldCount.Value();
    return fldValue.int();
Старый 21.06.2010, 16:48   #38
propeller
359 / 29 (1) +++
Пользуюсь классом ExcelImportADO в 2009 AX. Создаю общие журналы (через axLedgerJournalTrans)
Очень удобно, все хорошо.
Только когда файл грузишь где строк тысяч 10, заметно что первые 1000 строк грузит гораздо быстрей чем следущие 1000 и так по нарастающей. Можно ли как то оптимизировать? может быть кэш очистить или еще что-то?
На классе который грузит RunOn - Called from.
Старый 21.06.2010, 17:31   #39
gl00mie is offline
gl00mie
Из того, что относится к собственно классу импорта, в голову приходит только тип курсора: у конструктора есть опциональный параметр int _cursorType = #adOpenForwardOnly, можно попробовать поставить #adOpenStatic (макрос из CCADO), тогда открываться файл будет чуть дольше, но скорость выборки строк должна стать одинаковой. Впрочем, я бы еще прошелся профилировщиком по коду импорта в целом - весьма вероятно, что замедление происходит где-то вне упомянутого класса. Причем оно может быть обусловлено совершенно безобидными на первый взгляд конструкциями, см., например, Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL:
Было одно место при разноске больших журналов, где существенную долю составляло простое присваивание типа a = b, где b - ссылка на объект с кучей связанных объектов. Именно из-за детерминированного сборщика мусора, который обязан собрать весь мусор прямо в момент его появления (кто-то блогпост еще писал по этому поводу).
Старый 24.08.2010, 10:58   #40
Zabr is offline
Zabr
1,200 / 345 (14) ++++++
Проблема: класс ExcelImportADO при открытии файла Excel 2007 дает ошибку. Работаю в AX 4.0 SP2 под Windows 7. При открытии того же файла, сохраненного в формате Excel 1997-2003 ошибки нет, все прекрасно читается.
Метод "Open" в COM-объекте класса "ADODB.Connection" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Внешняя таблица не имеет предполагаемый формат.
Набор таблиц недоступен. Приложение Excel инициализировано?
Невозможно открыть файл «c:\2007.xlsx»
Подозреваю, что дело в объявлении макроса в ExcelImportADO, может версию Excel тут нужно поправить? если да, то как именно? или же дело в чем-то другом?
#localmacro.ADODBExcelConnString
#endmacro
ado, download, excel, импорт, полезное, axapta
gl00mie: Read Excel table via ADO Blog bot DAX Blogs 2 09.04.2010 08:32
dynamicsusers: DL Tips And Tricks: ADO Database Reader (Jet way) - Excel Example Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
