Старый 15.07.2015, 06:11   #1
Remuless is offline
Remuless
! Расчет потребностей
Добрый день.
Новичек в CRM поэтмоу прошу сильно не пинать...
1)
Есть сущность "Расчет потребностей"
Внутри, в действиях, есть "Задача"(тоже сущность), и, соответствующие ей, "Создано", "Ответственный", "В отношении" e.t.c.
Требуется в представление "Расчет потребностей " вывести имя "Ответсвенного" за "Задачу", но я совершенно запутался во всех сущностях: в типах записей не вижу ничего похожего, чтобы именно из "Задачи" вытащить "Ответственного" и привязать его к "Расчету потребностей"
2)
Все в тоже представление "Расчет потребностей" требуется добавить поле "Ожидаемый срок готовности", которое будет заполнять пользователь. А лежит оно все в той же "Задаче"
Заранее извиняюсь за глупость своих вопросов и возможную не совсем точную формулировку, а то я в CRM только неделю и с места в карьер, так сказать
p.s.: в общем, если я правильно понимаю, мне в представлении одной сущности надо добавить поля из другой сущности, но как это сделать - пока без идей
Последний раз редактировалось Remuless; 15.07.2015 в 06:59.
Старый 15.07.2015, 10:00   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Представьте себе, что у вас к одной записи Расчёта потребностей создано 10 задач. Из какой задачи необходимо выбирать ответственного и ожидаемый срок готовности?
CRM не предоставляет возможности выкидывать поля из дочерних записей, а только из родительских. Также укажите версию CRM, которую вы используете.
За это сообщение автора поблагодарили: Remuless (1).
Старый 15.07.2015, 10:14   #3
Remuless is offline
Remuless
CRM 2011 5.0.9690.3236
Да, действительно, посмотрел в настройках, связь 1:N, хотя по факту она и используется 1:1.
Спасибо за ответ, будем думать.
Старый 15.07.2015, 10:26   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если у вас по сути 1-1, то советую из простого:
1. Создать лукап на юзера (ответственный за задачу) и поле даты/времени (ожидаемый срок готовности задачи).
2. Сделайте БП, который будет запускаться при создании/изменении полей задачи.
3. Копировать владельца/ожидаемый срок готовности в поля родительской записи "Расчёт потребности".
Одновременный расчет в нескольких валютах Zoya-S Dynamics CRM: Администрирование 0 06.07.2012 12:46
Автоматический расчет фактической суммы заказов при закрытии сделки Omalinka Dynamics CRM: Разработка 9 18.05.2011 13:44
Расчет суммы kosten Dynamics CRM: Разработка 5 12.11.2010 16:47
Расчет нагрузки на сервер Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 4 11.01.2008 13:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
