Старый 11.08.2006, 10:18   #1
MaxAR is offline
MaxAR
При печати документов необходимо определить имя принтера, который выбрал пользователь. Данная потребность возникла из-за того, что печатаются одновременно 2 типа документов, причем в определенной последовательности, и второй тип документов распечатывается в скрытом от пользователя режиме после печати пакета докуметов первого типа. В системе доступно несколько принтеров. Если пользователь выбирает для печати первого типа документов тот принтер, который установлен в системе по умолчанию, то все ОК. но если он выбирает другой принтер, то документы первого типа печатаются на выбранном пользователем принтере, а документы второго типа - на том принтере, который установлен в системе по умолчанию.
Необходимо же печатать все документы на одном принтере не зависимо от того, установлен он по умолчанию в системе или нет. Причем документы второго типа должны печататься в скрытом от пользователя режиме.
Подскажите, как разрешить эту проблему?
Старый 11.08.2006, 11:14   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
А есть смысл печатать документы в скрытом режиме, но на тот же принтер куда печатается основной пакет?
Может второй пакет нужно печатать на фиксированный принтер?
Старый 11.08.2006, 11:48   #3
MaxAR is offline
MaxAR
Потребность в этом есть, т. к. первый пакет документов - это финанансовые документы, которые доставляются клиентам, а второй - это лист для доставки, поэтому оба типа документов должны печататься на одном принтере
Старый 11.08.2006, 14:24   #4
Storkich is offline
Storkich
А печатается через Excel или через Navision?
Старый 11.08.2006, 14:28   #5
MaxAR is offline
MaxAR
Печатаются документы из Navision
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
