Старый 01.05.2010, 20:20   #1
Varmen is offline
Varmen
:( splitter X
прошу помощи, намучался со сплитeрoм,
он мышью тянется, но размер контрола Трее не меняется. (типа резинки получается)
Сделал форму по подобию HRMOrganization, там есть сплитер.
Суть сплитер расширяет елемент Tree, справа находится Tab.
Причем сделал и именно по подобию HRMOrganization, аналогичные группы,
аналогичные вложения груп , аналогичные свойства
Не пойму как правильно найти причину проблемы?
в run()
public void run()
    super();
    formSplitter = new SysFormSplitter_X(groupSplitter,tree);
    this.loadTree();
groupSplitter имеет:
int mouseUp(int x, int y, int button, boolean ctrl, boolean shift)
    int ret;
    ret = super(x, y, button, ctrl, shift);
    formSplitter.mouseUp(x, y, button, ctrl, shift);
    Return ret;
int mouseMove(int x, int y, int button, boolean ctrl, boolean shift)
    int ret;
    return formSplitter.mouseMove(x,y,button,ctrl,shift);
int mouseDown(int x, int y, int button, boolean ctrl, boolean shift)
    int ret;
    formSplitter.mouseDown(x, y, button, ctrl, shift);
    return  ret;
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 01.05.2010 в 20:26.
Старый 01.05.2010, 20:25   #2
Varmen is offline
Varmen
вот такое расположение контролов
Изображения
Старый 01.05.2010, 20:42   #3
Varmen is offline
Varmen
Заработало!!!
Tree имел ширину "Column width", поменял на конкретное значение. Заработало.
Странно, именно это поле я менял со константного значения на "Column width" думая что может поможет решить проблему. Теперь вернул обратно и начало работать.
Последний раз редактировалось Varmen; 01.05.2010 в 21:14.
Старый 03.05.2010, 14:30   #4
ice321i is offline
ice321i
Известный баг со сплиттером в трешке, лечился сбросом закэшированой формы после ее первого запуcка. Удалив ее в кэше пользователя, сплиттер начинал работать нормально. В пятерке данный баг исправлен.
Интересное поведение splitter'а в BOMTable. Maximin DAX: Программирование 0 22.09.2005 15:56
Splitter Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 28.11.2001 17:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
