Старый 21.07.2009, 10:33   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Как реализовать планирование повторяющихся работ в Сервисе?
Добрались до автоматизации Сервиса и сразу же возник вопрос: функционалом CRM не предусмотрено планирование периодически повторяющихся действий сервиса (регламентные работы), только в ручную создавать каждое действие.
Как же быть, если работы по договору проводятся каждый день по часу в течении года ??? в ручную создавать 365 действий?
Подскажите, как вы это делали, просто не верится, что такой функции нет .
Старый 21.07.2009, 10:40   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
А с помощью бизнес-процессов Вашу задачу не раелизовать?
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.07.2009, 11:58   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
С бизнес-процессами пока не удается, т.к есть следующие условия:
1. задаётся период действия договора, на который нужно распланировать действия.
2. по каждому договору в ручную указываются задействованные ресурсы (в действии сервиса).
Странно, что в модуле автоматизации сервиса нет такого функционала, тогда вопрос, зачем в сущности "Сервис" указывается запускать каждые "хх дн.", но при выборе этого Сервиса планируется только одно действие.
Старый 21.07.2009, 14:10   #4
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Может я неправильно хочу использовать сущность "Действие сервиса" ?
Расскажите, пожалуйста, кто использует модуль Сервиса, как вы используете "Действия сервиса"?
Старый 27.07.2009, 08:44   #5
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
И всё таки как можно планировать повторяющиеся действия?
Делать через workflow система не даёт, есть ограничение на 5 запускаемых друг за другом б-п, шестое действие уже не создаётся, пишет правило запускает бесконечный цикл и останавливает процесс, а действия бывает должны планироваться на каждый день в течении года, т.е. 365 действий должны быть созданы (бэкапы, например), в ручную создавать - не вариант.
Подскажите кто знает, может есть отдельный модуль, например, для этих целей (чтобы купить), гугл не помог
Последний раз редактировалось Dekan; 27.07.2009 в 08:46.
Старый 27.07.2009, 18:05   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Dekan Посмотреть сообщение
Посмотрите следующую ссылку - может она Вам поможет.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1), Dekan (1).
Старый 27.07.2009, 19:09   #7
slivka_83
Консультант-джедай
я до конца не понимаю что Вам нужно, т.к. мало работал с сервисом, но если вся загвоздка в повторяющихся бизнес-процессах, то можете заюзать это http://mmcrm.ru/?p=385
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 27.07.2009 в 19:51.
За это сообщение автора поблагодарили: Dekan (1).
Старый 28.07.2009, 13:18   #8
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Спасибо за ответы, но немного не то, что нужно, создать сразу скажем 200 действий вперёд по определённому расписанию не удастся.
Да и с товарищами с Microsoft говорил: системой такой функционал не предусмотрен - "ручками" 200 - 500 шт. действий создавай (.
Старый 28.07.2009, 13:24   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Тогда разве что могу предложить написать свою кастомную страницу или кастомный Workflow Action, который по входным данным будет генерировать активности. Рекомендовал бы кастомный Workflow.
Старый 28.07.2009, 14:02   #10
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Ну я бы рекомендовал какую-нибудь хорошую Service Desk систему. Из MS CRM вам ее точно не сделать.
Старый 29.07.2009, 07:29   #11
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Мы об этом уже задумались, модуль сервиса в MS CRM оказался не тем, чем казался
Старый 29.07.2009, 08:01   #12
slivka_83
Консультант-джедай
Можно уточнить... в чем заключается определенное расписание?
Блога
Старый 29.07.2009, 08:28   #13
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Да, конечно, расписание может быть таким (пример по планированию бэкапов по договору):
Период планирования - 6 месяцев;
Периодичность - каждые 2 дня;
Время начала - 21:00;
Длительность - 30мин.;
Ответственный - ФИО.
Получается по каждому договору сразу создаётся 90 действий, договоров около 20-ти, т.е. нужно в ручную создать 1800 действий, это нужно нанимать человека, чтоб он этим занимался )). Раньше до CRM это делали в Project, там проще, повторяющиеся действия - всё отлично. Переходим к CRM, чтобы всё вести в одной базе, не выходит, в частности из-за этого вопроса.
Старый 29.07.2009, 09:48   #14
slivka_83
Консультант-джедай
ну, вроде все просто...
Создаете новый кастомный объект (называете его например, Договор).
Этот объект должен содержать Дату окончания планирования, Длительность и ФИО И поле "Последнее заплпнированное действие". Связываете его с контрактом на сервис (через лукап)...
Создаете бизнес процес создания Действий (по требованию) в отношении Контракта. Сначала проверяете условие, что [текущая дата плюс "Дата окончания планирования"] не превышает "Последнее запланированное действие". Если false то создаете новое Действие в котором прописываете все статичные поля из связаного Договора и диманичекое поле даты [Последнее запланированное действие + 2 дня].
Создаете новый шаг: обновляете поле "Последнее запланированное действие" связанного Договра (добавлете тоже два дня).
Ну вроде все... запускаете периодическое выполнение (ссылки выше) на нужное число раз...
Кажись ничего не намудрил составлял только в голове, так что чур ногами не пинать если где ошибся
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 29.07.2009 в 09:54.
Старый 29.07.2009, 09:56   #15
slivka_83
Консультант-джедай
Можно даже наверно не создавать новый объект, а добавить новые поля для контракта...
Блога
Как лучше реализовать? Создать новый объект или... Sederick Dynamics CRM: Функционал 12 08.04.2009 14:04
Как реализовать учет НДС? Sederick Dynamics CRM: Функционал 6 13.03.2009 10:33
О диалоге повторяющихся записей... IgorF Dynamics CRM: Разработка 6 19.12.2008 16:22
Как можно реализовать отчёт с отрывным талоном? Dronas Dynamics CRM: Разработка 2 05.04.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
