Старый 31.08.2011, 13:38   #1
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Доброго дня всем.
У нас некоторые элементы Automation перестают работать в Navision у пользователей , на компах которых установлена 64 bit операционная система.
В частности, блокнот и иерархические элементы.
Переделать эти элементы методами Нава можно, переделываю.
Но подскажите, пжл, почему в 64 bit операционных системах возникает эта проблема? Она действительно нерешаема?
И что-о чем можно почитать-разобраться, чтобы понять причину проблем?
Хочется понять глубже, а я не знаю с какой стороны подступиться.
Старый 31.08.2011, 17:47   #2
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
"Navision pad21.dll" существует для 64 bit операционных систем?
В Наве, кажется, нет возможности скопировать из буфера текст в пользовательское окно (на форме), отредактировать этот текст ..(потом сохранение в строки таблицы).
MultyLine у TextBox на форме не работает. И даже если вставишь текст, то получаешь длинную строку, которая исчезает за горизонтом. Наверно, можно перехватить и получить разбиение на строки, применив \. Но так извращаться не буду.
Пока вижу вариант вставки из буфера в маленький по размеру TextBox и преобразование в триггере в строки таблицы, которые выводятся ниже в таблице. Но пользователю, который раньше работал в Наве с блокнотом, это не понравится.
Или найдется "Navision pad21.dll" для 64 bit.
Старый 01.09.2011, 13:59   #3
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Как оказалось, у нас испольуется не NotePad, а Waldo Dynamics NAV Notepad. С ним можно попробовать пошаманить на 64 бит.
Кроме того, есть множество подобных программ (напр, http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=107), которые можно попробовать запустить на 64 бит.
И если не получится, потом уже огорчить пользователя и сделать куцый Блокнот средствами Нава.
Старый 01.09.2011, 17:07   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от mira Посмотреть сообщение
Waldo Dynamics NAV Notepad идет с исходниками на VB. Что мешает пересобрать для 64 бит?
Want to believe...
Старый 02.09.2011, 11:52   #5
mira is offline
mira
Аватар для mira
140 / 25 (1) +++
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Спасибо за подсказку.
Я никогда этого не делала, но попробую.
На сей момент вот что получилось.
Я не могу загрузить форму на 64 бит машине, поэтому что сначала идет открытие сабформы с иерархическим списком и возникает ошибка. dll NavTree.dll не опознается и не регистрируется. Поэтому иерархию переделываю средствами Нава - приятная задачка.
А вот Npad.dll опознался на 64 бит машине без регистрации dll. Я проверила на тестовой формочке : блокнот открывается. С большой долей вероятности, записи из блокнота будут доступны для Нава (это я пока не тестировала, но ничто не настораживает). Реализовать блокнот средствами Нава красиво у меня пока не получается, поэтому все красиво разрешилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
